Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Исходящая поставка из MIGO
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 11:01
Вт, июн 24 2008, 23:13
Добрый день,
Мне тут сказали, что можно создавать исходящую поставку из тр. MIGO (после нажатия "проводка" создается исходящая поставка) стандартом, без разработок. Может кто знает как это настраивается?
This is "Sick, Sad World" © Daria
 Заголовок сообщения: Re: Исх.Поставка из MIGO
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 12:12
Вт, май 17 2005, 13:35
Первый раз слышу про такой процесс. Ссылку на help.sap.com в студию!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 13:03
У меня было такое же удивление когда я сделал MIGO. Спросил человека, который это настраивал, он ответил что типа стандарт и дальше молчит. Вот я пока он молчит озадачился
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 13:25
Чт, фев 15 2007, 11:30
Исходящая поставка может создаваться, если вы работаете с внешней WMS системой или, например, выполняете возврат поставщику с обратной отгрузкой.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 13:30
Вт, апр 24 2007, 15:56
LKU написал:
Общая логистика → Управление единицами обработки → Основы → Управление материальными потоками → Управление запасами → Настройка проверки QM и типа поставки для видов движения
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 13:40
WMS есть, из-за него как раз и создаются. Наверное стоило сразу сказать. А настройка как сказал troy?
UPDATE:
1. Все как писал troy, но в общем можно и в omjj - деактивация проверки QM/тип поставки, последний столбец "ТипПоставки"
2. в пункте общая логистики-управление единицами обработки-основы-поставка-выбор партии настраивается соответствующая поставка.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 16:00
Очень интересно!
Уточните, плиз, какой вид движения используется в migo,чтобы за кадром создалась исходящая поставка и что является предшествующим документом -сбытовой заказ, закупочный заказ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 16:06
Посмотрите настройки для стандартного вида поставки HOD.
 Заголовок сообщения: Re: Исходящая поставка из MIGO
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 16:10
Спасибо. troy, а это все работает только с единицами отгрузки или без них тоже?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 11:53
Стандартно - только с ЕО. С помощью небольшого подлома + донастроек ВДВ можно и "просто так".
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 16:24
Чт, фев 04 2010, 11:22
Доброго дня.
Поставка, точнее исходящая поставка, может быть создана в МИГО при проводке возврата, если в основной записи поставщика установлен индикатор "Возврат с ОбрОтгруз", условие отгрузки и есть соответствующий ему дебитор (указанный в поставщике), у материала есть сбытовой ракурс. Тогда при нажатии "Проводка" в МИГО вместо ДМ генерится исходящая поставка.
Ежели один человек это создал, другой завсегда разобрать это сможет. (х/ф "Формула любви")
