Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: Списание материалов со склада с помощью MIGO (проводка c 41-го на 20-й счет).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 12:58
Чт, май 10 2007, 09:15
Не знаю кому вопрос задать здесь или в FI.
Ситуация следующая:
Необходимо осуществить списание с помощью транзакции MIGO.
С видом движения 9*, который можно соответственно добавить производство.
Назовем его расход в производство.
Можно ли настроить так, чтобы проводка была с 41-го счета на 20 ?
Проблема в следующем, что необходимо осуществить списание со склада в производство, не имея никакого основания (Производственного заказа).
Возможно ли так осуществить ?
 Заголовок сообщения: Re: Списание материалов со склада с помощью MIGO (проводка c 41-го на 20-й счет).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 13:07
Я так понимаю, это новый вид движения !
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=14192&start=0
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 13:48
Пт, апр 10 2009, 11:13
41 - это счет на котором хранится запас (т.е. для класса оценки он прописан в BSX) или какой-то левый?
я бы не торопился с выводами, списать на счет можно и стандартными видами движения..., но если 41 не является счетом запаса, то это проводка скорее FI...
вопрос в том: что делать дальше с этой суммой на 20 счете? Если у вас имеется контроллинг, то ,имхо, лучше решать через него эту задачу...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 08:20
Смысл в том, что мы делаем свой механизм производства.
Для этого суровье и фурнитуру нам надо списать с 41-го на 20 счет.
А готовая продукция соответственно с 20-го на 41 - должна сделать проводки.
Тем самым 20 счет будет закрываться автоматически. Так как готовая будет приходоваться по сумме, которая была списана на производство готовой продукции.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 13:05
Вт, авг 17 2004, 10:25
Делаете копию 291/292 ВДв; в модификации счета вместо VBR указываете свою; скрываете лишние поля контировки.
В OBYC привязываете для вашей модификации счете в GBB счет 20*.
Если необходимо ограничить проводки этим ВДв только по 41-му счету, то пишете проверку на АБАПе.
Для поступления ещё раз делаете копию 292/291 ВДв, только не забыв инвертировать у них индикатор сторно.
Только вот как будете реализовывать контроль:
