Текущее время: Вт, сен 15 2026, 16:21
 Заголовок сообщения: Давальческая схема
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 13:36
Сб, авг 21 2004, 04:42
Пытаюсь настроить давальческую схему у себя. Вроде все должно работать, но почему то система требует контировку на счет "изменение запасов". Где её поставить, так как открытые поля контировки уже заняты "проводкой корреспондирующей с проводкой запаса"
Или я что то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 09:07
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Она требует не контировку на него, а просто чтобы он был настроен. Вот тебе вся схема проводок под давальческие материалы:
Дт BSX – стоимость предоставленных компонентов + стоимость услуг поставщика изделия
Кт WRX – стоимость услуги поставщика изделия
Кт BSV – стоимость предоставленных компонентов + стоимость услуг поставщика изделия
Дт FRL – стоимость услуги поставщика изделия
Дт GBB VBO – стоимость предоставленных компонентов
Кт BSX – стоимость предоставленных компонентов
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 09:15
Спасибо! Настроил, получилось
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 16:45
Чт, фев 15 2007, 11:30
А делал ли кто-нибудь, чтобы при передаче материалов в переработку, чтоб они не просто числись как "давальческий материал" у поставщика, а еще и отражались на бухгалтерских счетах, как материалы переданные в переработку?
В стандарте эта проводка (списание переданного материала со счета запасов) выполняется уже при ПМ из переработки.
Т.е. реализовывал ли кто-нибудь на практике, чтоб вид движения (аналогичный 541) порождал соответствующий бухгалтерский документ. Или это только у нас бухгалтерия такая придирчивая?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 17:07
Вт, сен 07 2004, 15:52
Только у вас :)
Наша удовлетворилась нахождением на особом запасе, без счёта 1007. Пришлось включить это в Учетную политику предприятия.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 17:13
Везет вам, Vasiliy! :)
Но это еще не самое страшное, подобное они хотели бы видеть и не только в давальческой схеме (не буду пока уточнять в чем именно).
Может все-таки кто-нибудь из уважаемых гуру порекомендует какие-то варианты, кроме как пытаться обработать бухгалтерию? :)
Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 20:23
Вт, авг 17 2004, 10:25
Создайте отдельный вид оценки с привязкой к счету 1007*. И при переносе запаса 541-м ВДв в поле принимающая партия укажите этот вид оценки.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 04:52
Пт, сен 24 2004, 07:48
У нас сделано отдельным заводом для переработки.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 09:58
В принципе, как вариант, можно поробовать. Вот только вид оценки изменить у материалов, по которым есть запасы и движения несколько проблематично. :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 11:01
Просто сделайте проводку из одного вида оценки в другой , и ничего менять не нужно будет.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 13:02
Jeka555 написал:
Так ведь, чтоб сделать проводку из одного вида оценки в другой, для материала должна быть определена раздельная оценка и этот вид оценки должен быть определен в ОЗМ. А если для материала изначально раздельная оценка не велась, то при наличии запасов и документов, система изменить это не позволяет.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 05:54
Dim(ka) написал(а):
Jeka555 написал:
В таком случае конечно не изменишь.Но ранее писал про изменение вида оценки .Ну а раз вид оценки есть, то и раздельная оценка должна быть активна.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 09:37
Господа!
Хочу вернуться в теме передачи материалов в переработку снова.
Есть такое поле в ОЗМ (по умолчанию скрыто в ракурсе бухучета но можно открыть - нота 209982) MBEW-OKLAS, которое называется класс оценки особого запаса поставщика.
Вроде бы это именно то, что нужно для учета запасов не на общем счете запасов (например, 10.1) лишь с индикатором особого вида запаса, а например на счете 10.7 - материалы в переработке.
Но в данном случае не совсем понятен дальнейший механизм, потому что при передаче в переработку все равно бухгалтерские документы не создаются. Для чего это поле и как работает? Кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 13:17
Чт, апр 07 2005, 17:58
А какая у Вас система?
У меня почему-то пункта меню, указанного в первом пуннкте ноты вообще нет.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 13:35
А вы поиском поищите и индексы обновите.
У нас его тоже не было сначала.
Не знаю, почему так происходит, не первый раз на подобное натыкаюсь.
А так у нас ECC5.0
