Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Где хранится история изменения товара?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 15:00
Ср, дек 02 2009, 15:40
Товары переместили из одной группы в другую. Как смотреть изменения в mm43 я знаю, но я не знаю какие именно товары были перемещены в эту группу в последний месяц. Заходить в каждый товар из новой группы и смотреть - долго. есть ли таблица или отчет который покажет изменение конкретного реквизита за определенный период?
 Заголовок сообщения: Re: Где хранится история изменения товара?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 15:17
Чт, май 19 2005, 12:34
вы не совсем ясно выражаетесь. уточню. поменяли группу материалов?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 15:19
именно, у материалов поменяли группу, надо узнать у каких именно материалов в последний месяц.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 16:06
Вт, авг 17 2004, 10:25
См. таблицу CDHDR, где objectclas = MATERIAL, ограничив по дате. Далее выбор в CDPOS по changenr, и фильтруете записи по TABNAME и FNAME.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 07:14
Thank you very much!!!
