Текущее время: Ср, сен 16 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Отфактурированные позиции заказа на поставку при создании КСч (тр. miro)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 16:06
Чт, авг 18 2011, 15:54
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации:
В заказе на поставку есть несколько позиций. Часть из них отфактурирована или частично отфактурирована.
При создании нового контрольного счета логистики по этому заказу в экран позиций попадают отфактурированные позиции.
С ними пользователю сложно просматривать, анализировать и поправлять то, что необходимо.
Возможно ли как-то исключить их настройками и сделать невидимыми?
Если можно, то, подскажите, пожалуйста, где.
Большое спасибо.
С уважением, елена
 Заголовок сообщения: Re: Отфактурированные позиции заказа на поставку при создании КСч (тр. miro)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 16:10
Вт, авг 17 2004, 10:25
Третья кнопка снизу "Удаление не выделенн.позици".
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 17:01
Понятно, спасибо большое.
А по умолчанию все равно нельзя сделать?
Чтобы каждый раз не щёлкать по этой кнопке?
