Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Учет молока в SAPе в СО и ММ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 15:36
Чт, авг 18 2011, 15:05
Уважаемые гуру и те, кто только еще осваивает SAP!
хелп, плиз, в одной задаче! Поискала по форумам, вроде ничего не нашла...
Проблема в следующем: есть молоко, которое будет приходоваться в литрах, списываться будет в килограммах и то только часть составляющих (жир и белок). Как можно в SAPе корректно настроить сей процесс? Хотя бы примерно...
1. Приходоваться должно в литрах (при этом при приходе автоматически разделяться на составляющие: жир, белок и жидкую фазу). У каждой партии молока может быть разная жирность и надо, чтобы где-то каким-то образом был этот самый "коэффициент", по которому будут приходоваться составляющие.
2. Храниться на стоке в килограммах составляющих (или может в литрах фактического молока и в кг составлящих?).
3. При приходовании готовой продукции автоматически должны списываться составляющие (то бишь их надо будет сразу заложить в спецификации, это не вопрос).
4. Как происходят расчеты с поставщиком? за литры? за кг? за?...
Не думаю, что мы единственные, кто хочет использовать молоко. И, скорее всего, что этот процесс уже давно имеет место быть и опробован на практике. Но нам пока не все здесь clear... Может кто-нить сможет направить в нужное русло и дать дельный совет?
И может ли SAP работать с такой задачей без использования внешних программ? И много ли придется дописывать на Z?
Надеюсь, SAP-сообщество поможет ;)
заранее спасибо всем!
 Заголовок сообщения: Re: Учет молока в SAPе в СО и ММ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 15:42
Вт, май 17 2005, 13:35
Вам надо смотреть функционал SAP единц измерения доли для партий. Его смысл как раз в том, что для каждой партии товара хранится индивидуальный коэффициент пересчета из базовой е.и. (литров) в единицу измерения доли (грамм жира/литр молока). Ну а дальше уже выстраивать логику в сап по требованиям бизнеса, именнно бизнес должен сказать, за какие единицы измерения идет расчет с поставщиком.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 15:47
Это не совсем то... не спасет данную ситуацию. Потому как в каждой партии разный состав жира, белка и жидкой фазы. Поэтому в стандартную ОЗМ внести это никак не получится. При этом какой % какого составляющего будет известен, когда продукт приедет и будет проверен лабораторией, после чего уже должен производиться приход с фактическим разделением на составляющие.
Опять же таки, как отслеживать стоки, если килограммы составляющих везде разные?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 15:59
Вт, авг 17 2004, 10:25
Гуру плохого не посоветует. :)
Сделайте молоко партионным. При опрходовании партии укажете коэффициент перерасчета. В MMBE можно видеть запас в альтернативных ЕИ.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 16:08
Ни в коем разе не подвергаю сомнениям советы гуру! ;)
и уже в процессе чтения данного функионала.
