Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Ошибка KI113
СообщениеДобавлено: Сб, авг 20 2011, 16:37
Сб, авг 20 2011, 10:37
Помогите советом:
Создаю контракт в нем создаю несколько позиции материалов на завод 1000 БЕ 1000. Для одного из них ставлю тип контировки Q и выбираю СПП элемент. Проблема только в том, что БЕ у этого СПП уже другая 2000, а следовательно и завод другой.
В итоге выдается сообщение KI113 c указанием того, что БЕ отличаются.
Возможно ли это? т.е. указание материала в закупках на завод-закупщик с контировкой Q на СПП элемент для другой БЕ.
Начал копать. Насколько я понял можно отключить вывод этого сообщения через настройки (тр. OBA5). Но так экспериментировать с системой не могу, не зная к каким последствиям это может привести?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка KI113
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 11:13
Вт, фев 16 2010, 11:51
Коллеги, вопрос правда интересный. На проекте БТГ можно было сделать заказ одной БЕ (например 2100), с контировкой на объект другой БЕ 2200 (МВЗ СПП). Данное сообщение не выдавалось.
Причем при проводке фактуры через 79 счет автоматически передавались затраты в другую БЕ.
Это удобно для внутренних расчетав , когда несколько БЕ.
Как правильно настроить перерасчетный между БЕ в этом случае? По строке стоимости WRX?
Может кто с БТГ вспомнит, такого сообщения не было?
Буду благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 13:48
Коллеги, сообщили что это вопрос настройки FI, Таблица T001U ориентировочно транзакция FBKP Перерасчет между балансовыми единицами
Более подробно лучше спросить FI
Последний раз редактировалось SAA Пн, сен 05 2011, 10:47, всего редактировалось 2 раз(а).
буквы западают? :)
