Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: ME2L - как добавить Динамические ограничения выбора?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 10:56
Ср, мар 10 2010, 09:46
Добрый день! Необходимо добавить кнопку на панели Динамические ограничения выбора в отчете me2l. В настройках в спро, посмотрела -ничего не нашла.В меню в me2l Обработать есть Динамические огр выбора, только оно неактивно.Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: в me2L как добавить Динамические ограничения выбора
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 11:36
Чт, фев 04 2010, 15:46
Добавить не получится, т.к. эта функциональность, если я не ошибаюсь, появляется только если отчет построен с использованием ЛДБ.
А программа RM06EL00 (тр. ME2L, ME3L, ME4L) не использует ЛДБ.
 Заголовок сообщения: Re: ME2L - как добавить Динамические ограничения выбора?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 01 2011, 17:26
Чт, ноя 11 2004, 16:25
to anton_bs, не обязательно отчет должен быть с ЛБД, дин. огр. выбора можно прикрутить к любой Z программе через ФМ-ы ГФ SSEL. То есть в случае ТС возможно дин. огр. выбора можно включить.
to aplle75, если у вас в менюшке есть эта возможность, то я предполагаю что ее можно активировать. Думаю имеет смысл попросить абапера, чтобы он глянул код, почему программа засерила эту возможность. Сейчас просто системы нету под рукой.
Добавил: to aplle75, сори, немного не так, я сейчас глянул в программу вроде как там это не предусмотрено стандартом. На счет пункта меню, это стандартная менюшка у всех 1000-ых экранов.
