Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Сторно ПМ через MIGO - разные счета Дт\Кт
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 14:47
Ср, авг 24 2011, 12:09
Комрады - я ни разу не ММ-щик, сорри если в терминах ошибусь...
Как мне это видится из ABAPа: есть таблица фиксированных счетов T030, и там по факту для операции WRX проставлены разные счета по Дт\Кт (для реализации агентской схемы, не суть)
И при проведении ПМ к заказу на поставку все ОК.
НО! Если сторнируешь этот документ, то, как принято в ММ, документ не реверсится, а делается обратное движение. То есть система берет из этой таблицы вместо счета по кредиту (который брала в первоначальном документе) счет по дебету. В результате документ сторно не соответствует реверсу исходного документа.
Вопрос - как лечить? Абапить могу, но хочется правильно сделать.
Как сделать документ сторно тождественным первоначальному, при условии, что в T030 проставлены разные счета Дт\Кт?
Напрашивается добавление в T030 еще одной строки для WRX с поменянными счетами, но вопрос - каким признаком спозиционировать систему на новую строчку при операции "сторно"?
 Заголовок сообщения: Re: Сторно ПМ через MIGO - разные счета Дт\Кт
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 07:28
Чт, май 19 2005, 12:34
лечить никак
система всегда при сторно ММ будет делать обратную проводку
