Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Выходные документы - Управление выводом - Создание таблицы условий для заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 16:04
Чт, июн 23 2011, 07:27
Добрый день (по нашему местному, доброго вечера).
При создании таблицы условий поля для анализа предлагается выбрать из каталога полей: Вид документа, Закупочная организация, Материал и т.д. всего 11 допустимых значений в каталоге.
Где определяется сам каталог (перечень полей) и какие именно поля релевантны для закупок? Хотелось бы в каталог для заказа на поставку добавить поле "Тип позиции в документе закупки" (который EKPO-PSTYP).
 Заголовок сообщения: Re: Выходные документы - Управление выводом - Создание таблицы условий для заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 17:15
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Я не нашел "легального" способа добавить новые поля в каталог для выбора документов к заказу :(
Поле должно быть добавлено в структуру KOMPBEA(и, вроде как в KOMB). Без модификации стандарта его туда добавить у меня не получилось.
Если у вас получится добавить поле в эту струтктурку, с помощью ракурса V_T681F(Использование - B, приложение - EF, группа полей - 001) добавляете поле из списка полей. После этого оно станет доступно при создании таблицы условий.
Экзита для заполнения полей структурки KOMPBEA я тоже не нашел, но в вашем случае тип позиции будет вроде как заполняться из позиции заказа на поставку при MOVE CORRESPONDING:
ФМ KOMPBEA_FILL:
MOVE-CORRESPONDING COM_EKPO TO COM_PBEA.
Т.е. по сути проблема единственная - добавть поле в KOMPBEA.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 13:12
Благодарю за ответ. Он помог.
Наличие поля в структуре KOMB и строки в таблице T681F - достаточные условия для появления поля в каталоге.
Единственно не понятно с чем связана такая дискриминация Выходных документов в закупках :?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 15:04
А вот наличие поля в структуре KOMPBEA начинает играть при присвоении таблицы условий Последовательности доступа.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 18:06
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну да типа того.
Документы закупки какие кастрированные в SAP, это факт. :)
