Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:47
 Заголовок сообщения: Проводка заказа с позицией возврата
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 14:28
Ср, ноя 17 2010, 13:56
При проводке заказа с позицией возврата (EKPO-RETPO=X) выдаётся ошибка:
Количество сторно больше прежнего кредитуемого количества
№ сообщения M8476
Diagnosis
The quantity reversed cannot be larger than the quantity credited to date, since the quantity credited is reduced by the quantity in the reversal when the invoice is posted.
Procedure
Correct what you entered in the Quantity field.
При этом ранее заказанное кол-во по заявке, контракту больше, чем в обрабатываемом заказе.
Уменьшение количества не помогло.
Посоветуйте, пожалуйста, что сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка заказа с позицией возврата
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 16:30
Чт, фев 04 2010, 11:22
Необходимо разрешить сторно ПМ несмотря на счет (так звучит в настройке :-) ).
Путь по меню: Управление материальными потоками - Управление запасами и инвентаризация - Поступление материала - Сторно ПМ, несмотря на счет при контроле счетов по ПМ.
Ежели один человек это создал, другой завсегда разобрать это сможет. (х/ф "Формула любви")
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 06:00
Спасибо за ответ. Не помогло :)
Там галки ставятся для видов движения материалов, но речь идёт об услугах, заведённых как материалы.
Соответственно, ПМ не применяется и галка ПМ не активна в заказе.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 14:47
Тогда не понятна фраза "При проводке заказа с позицией возврата...". Попоробовал создать заказ с позицией возврата на DIEN без обработки ПМ и ввел кредитовое авизо к нему (при этом заказ ссылается на заявку и договор по которым даже и поступления не было)... все ОК...
А посмотрите здесь: Note 717954 - MIRO: Error message M8476 for returns
