Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Дополнительные затраты в счете-фактуре!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 18:56
Сб, сен 16 2006, 23:09
Коллеги, Добрый вечер. Возможно кто-то сталкивался с такой ситуацией и подскажет дельный совет. Сформирован заказ на поставку с нескладируемым материалом с дополнительными затратами в позиции. Выполняем по данной позиции неоцениваемое поступление без проводок. Формируем счет-фактуру в которой две строки: одна с позицией нескладируемого материала, вторая с дополнительными затратами. При этом в данной позиции количество, цена и сумма =0. Для складируемых материалов все заполняется автоматически. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать чтобы количество и сумма заполнялось автоматически.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные затраты в счете-фактуре!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 09:38
Пт, дек 18 2009, 11:50
А какое условие используете в схеме калькуляции для отражения допзатрат?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 09:49
z-условие на базе стандартного условия фрахтовых расходов.
Нашел ноту 1565905. Должна помочь. Как установим, сообщу результат
СообщениеДобавлено: Сб, сен 10 2011, 14:42
Коллеги, уже накатили несколько нот, ничего не помогло. Написали в САП, говорят, что так и должно быть. Но то же самое сделали в IDES и системе Best Practice, там такой проблемы нет, все корректно. У нас версия с EHP5. Кто-нибудь работает с данной версией? Есть ли такая проблема?
