Текущее время: Вт, сен 15 2026, 20:04
 Заголовок сообщения: Проблема с проводкой инвентаризационных разниц
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 14:49
Вс, июл 31 2011, 10:41
Всем привет, извините если такая тема есть, но я все 69 страниц пересмотрел и что-то не нашел. может поможете новичку :) спасибо заранее всем и не закрываите тему пожалуста...
Автор сообщения, пишите грамотно! Это деловой форум, а не чат! На первый раз устное предупреждение
Такой вопрос по инвентаризации.
Система не даёт возможность проводить документ инвентаризации (списания) в том случае если дата документа и дата проводки разные периоды (месяцы),
Документ инвентаризации можно провести только лишь в период Даты Подсчёта.
Например: Дата документа 01.07.2011
Дата подсчёта 25.07.2011
Плановая дата подсчёта 01.08.2011
В транзакции проводки инвентаризационных разниц (MI07), при указании даты проводки 03.08.2011 и номер документа инвентаризации Выходет сообщение: “Разницу можно провести только по периоду 07 2011”.
Как в таком случае проводить проводки разниц, если разные периоды (месяцы)?
Есть ли возможность с помощью USER-EXIT отключить проверку на Дату Подсчёта (на период Даты Подсчёта) и таким образом иметь возможность проводить разницы в другой Период или в период Плановой даты подсчёта?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с проводкой инвентаризационных разниц
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2011, 12:11
раз Русский хорошо не знаю не спрашывать мне? зто ж не честно...
мне нужен совет, может поможите...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 20:22
Пт, дек 18 2009, 11:50
А у вас точно открыт 8 период в логистике для проводок?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 03 2011, 14:14
и в ММ-е и в FI периоды открыты...
