Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:09
 Заголовок сообщения: Создание Серийных номеров в MIGO
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 12:12
Вт, июл 19 2011, 11:22
Уважаемые коллеги подскажите, столкнулся с проблемой
Я должен создавать серийные номера при движении материала Склад-Склад (311ВДв).
Все профили и присвоения профилей видам движения и ОЗМ сделал.
Так вот если делаю перемещение Склад-Склад в тр. MB1B – «Ввод проводки переноса», то в окне создания серийного кнопка «Создать серийный номер автоматически» есть и соответственно создать серийный номер могу, а если делаю перемещение в тр. MIGO там индикатора «АвтомСоздание серрийных номеров» нет и нет возможности создать серийник, можно выбрать только уже созданные .
Вопрос: в MIGO создавать создаю серийные номера при движении материала Склад-Склад вообще не возможно или я что-то не донастроиль?
 Заголовок сообщения: Re: Создание Серийных номеров в MIGO
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 13:44
Вт, авг 17 2004, 10:25
К сожалению не возможно.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 15:25
Вообще никак? :shock:
А я так надеялся что не донастроил.
Интересно, что в MIGO на видах движения поступления на склад (501) и отпуска со склада (201) индикатор «АвтомСоздание серрийных номеров» появляется, его нет только на переносе запасов.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 16:17
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Не работает в MIGO при создании проводки переноса.
Даже нотка есть соответсвующая:
Note 917833 - MIGO: Creating serial numbers automatically
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 16:54
Спасибо,
буду думать, чем заменить
