Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:42
 Заголовок сообщения: Заказы на возвратные материалы с нулевой стоимостью
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 16:30
Пн, сен 12 2011, 16:19
У нас приходит возвратная упаковка по нулевой цене, мы ее оприходовали на заказе с нулевой стоимостью, а как теперь провести дополнительное дебетование (транспортные услуги по доставке) на этот материал? т.к. в mir7 выходит сообщение "никакая (подходящая) позиция не подходит для данного заказа".
 Заголовок сообщения: Re: Заказы на возвратные материалы с нулевой стоимостью
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 17:34
Пн, окт 11 2010, 14:11
А зачем? Докидывайте стоимость только на товар, не трогайте тару.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 09:06
Вт, июл 29 2008, 10:51
Боюсь, что это стандартное поведение системы.
При установке галки бесплатная позиция в PO позиция становится нерелевантной для фактурирования.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 09:09
Вт, окт 04 2005, 10:21
Делайте прямой проводкой по счету кредитора.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 12:17
Вт, апр 06 2010, 14:38
Коллеги! Добрый день,
Не стал открывать новую тему, у меня похожая ситуация.
Как можно еще сделать доп дебетование на бесплатную позицию , кроме как переоценки материала и закрытие ее (переоценки) на кредитора?
Прямой проводкой не получется, так как не корреспондирует сам материал на который необходимо начислить доп затраты, а только материальный счет.
Необходимо для того чтобы можно было потом вытаскивать сумму НДС с этих затрат в налоговую форму (разработка). На данный момент все работает так , что юзаем таблицы MM. может есть еще какие мысли как сделать проводку доп затрат.
Может нота есть подходящая?
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 13:14
Вт, авг 17 2004, 10:25
Для создания бесплатной позиции (цена = 0) с доп.условиями делаете так:
1. Снимаете индикатор "ПоступлСчета" (EKKO-REPOS).
2. В EXIT_SAPLMEXF_001 для таких позиций присваиваете CH_XCONDITIONS = '2'.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 15:09
Галка не стоит, поступление прошло как обыно.
но когда в МИРО начинаю делать доп дебетование все равно выпадаеет сообщение "Для заказа 4500000035 никакая (подходящая) позиция не найдена.
№ сообщения M8035"
может прога устарела? у нас EHP5
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 16:08
Проверьте, создался ли бух.документ при оприходовании?
Если да, то вводите не доп.дебетование, а СчФ на затраты на доставку.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 07:45
Я идиёт ! убейте меня кто нибудь....
Теперь догнал =) мы в заказе проставляем цену к бесплатной позиции с помощью этого EXITA. а ПМ\ПС закрываем на кредитора доп услуг )
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 09:41
Ср, сен 19 2007, 07:33
Добрый день. У нас аналогичная проблема.Существует импортная поставка пробного образца ну или гарантийные запчасти, которые соответственно бесплатные. Но кроме этого существуют затраты на доставку, таможенные расходы, которые необходимо отразить на счете материала. Сам материал мы приходуем на склад с ценой, но счета-фактуры нет. Как можно распределить затраты на материал.
Когда создаем заказ с ценой автоматически устанавливаются галочки (Поступление счета и ОтнПМКсч), если их снимаешь устаналивается галочка БП.
При попытке создания доп.дебетования ругается что количество и сумма больше дебетуемого
Плиззз подскажите хоть что-нибудь...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 12:00
Angelochek_s написала:
.Существует импортная поставка пробного образца ну или гарантийные запчасти, которые соответственно бесплатные. Сам материал мы приходуем на склад с ценой, но счета-фактуры нет.
Что то непонятно с какой ценой Вы его приходуете если материал бесплатный?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 12:49
Скорее всего из таможенных документов или реальная цена этого материала, просто мы за него не платим, а учитываем на складе с ценой, так вот у нас бухгалтерия ведет
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 13:36
Неясен сам процесс.
Я предполагаю что Вы делаете заказ на поставку с указанием его стоимости "как это нужно бухгалтерии" - отсюда реальный вопрос, как Вы Пм\Пс закрываете?
Есть вариант конечно, что товар имеет стандартную цену.
Или же Вы приходуете его бесплатным, а потом в MR21\MR22 докидываете на него стоимость - но с чем тогда закрывается счет дооценки?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 13:40
Схема как объяснила бухгалтерия такая:
Делается обычный приход,
Дт 10*
Кр 6099*
Потом 609* закрывается вручную бухгалтерией на счет безвозмездного пользования. Как-то так
