Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: Аналог транзакции GGB0 "Обработка проверок" в ММ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 15:30
Чт, июн 23 2011, 07:27
Подскажите есть ли в ММ аналог транзакции GGB0 Обработка проверок из Управления проектами?
 Заголовок сообщения: Re: Аналог транзакции GGB0 "Обработка проверок" в ММ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 08:35
Ср, май 06 2009, 05:55
GGB0 - это вообще настройка проверок. Она относится ко всем модулям, не только к PS.
Напрямую проверок для ММ нет, но можно, например, повесить проверку на документ FI, который автоматически создается при операции ММ.
Или на документ CO.
Если операция затрагивает исключительно ММ (FI-проводок не создается, например перемещение со склада на склад), GGB0 тут, видимо, не поможет, нужно искать подходящие ММ User-exits.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 13:24
Ср, янв 19 2011, 09:01
Добрый день всем. Тоже интересует этот вопрос. Подскажите можно ли сделать проверку в GGB0 для MM? Например, стоит задача при создании заказа на поставку ME21N, сделать проверку контировки чтобы определенный счет был привязан к определенному заказу во вкладке Контировка.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 21:59
Сб, окт 16 2004, 11:27
Bakintos написал:
Посмотрите расширения к заказам на поставку - в них есть и метод для проверок.
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 07:04
Старик написал:
Bakintos написал:
Здравствуйте, подскажите где смотреть расширения. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 09:27
Bakintos написал:
В SE18 посмотрите BAdI ME_PROCESS_PO_CUST, у него есть метод CHECK для проверки всего заказа, PROCESS_ITEM для обработки отдельной позиции.
Ну да с ABAP'ером разберетесь.
