Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: Передача между БЕ консигнационного материала
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 10:15
Чт, сен 15 2011, 09:55
Добрый день всем.
Возник вопрос на который хотелось бы услышать какие-нибудь советы, имнения.
Что имеем:
У БЕ 1 есть консигнационный материал поставщика (особый запас K).
БЕ 1 передает БЕ2 материал таким образом, что у БЕ1 должно произойти списание консигнационного материал, а у БЕ2 должен оприходываться обычный уже не консигнационный материал. БЕ1 и БЕ2 удалены друг от друга, поэтому неоходима двухшаговая процедура. Передача между БЕ осуществляется через 79 счет (это одно юр. лицо).
В настоящий момент используется 411 вдв для перевода из консигнации в обычный запас в БЕ1 и передача через 643 вдв в БЕ2. Хочется реализовать процесс передачи без использования 411 вдв. Так как 411 вдв не удобен в плане создания документа. Приходится заново набирать всю номенклатуру. А заказ на перемещение (для 643 вдв) нельзя выбрать в качестве документа основания для создания документа перемещения для 411 вдв.
Как вариант рассматривается реализовать через заказ SD. Но минус данного варианта, что в БЕ2 придется заново набирать заказ на поставку чтобы оприходывать материалы. А также в отличие от 643 вдв не сохранится связь между заявленной потребностью от БЕ2 и пролученными материалами, когда заказ на перемещение в БЕ2 (материалов с БЕ1) создается на основании заявки БЕ2.
Может есть какие-то еще варанты? Может можно как-то 643 вдв подкрутить? Никто не сталкивался с этим вопросом?
