Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: ЕИ заказа на поставку и ЕИ отпуска?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2011, 14:29
Сб, авг 20 2011, 10:37
Ситуация такая.
Есть ОЗМ.
У неё БЕИ - кг.
Альтернативная: тонна
В ракурсе закупки: тонна
В заказе на поставку и входящей всё красиво:
ставлю 1 тонна по цене 12,33.
При помощи входящей приходую на склад тоже в тоннах.
После пытаюсь сделать заказ на перемещение.
Он в ней ставит КГ, и при попытках поменять на тонны возвращает КГ.
При этом цену в позиции ставит: 0,01 (округляя её). На закладке условия проставляет правильную цену.
В исходящей похожая ситуация.
Скажите как можно добиться нужного поведения:
чтобы в заказе на перемещение (и исходящей) по умолчанию проставлялись тонны, но по желанию можно поменять на кг?
 Заголовок сообщения: Re: ЕИ заказа на поставку и ЕИ отпуска?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2011, 17:22
Вт, июн 24 2008, 23:13
Из-за ракурса закупки. Если там в "ЕИ заказа на постав." стоит какая-то ЕИ, то она и будет в заказы пихаться. Лучше от туда убрать, а в заказы каждый раз руками проставлять.
This is "Sick, Sad World" © Daria
СообщениеДобавлено: Сб, сен 17 2011, 07:49
Так мне как раз и надо, чтобы "тонна" в заказ на перемещение проставлялась как это делается в заказе на поставку. А это сделать не получается - система в "кг" сбрасывает.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 18 2011, 10:09
В ОЗМ в ОбщДаннЗавода\Складирование 1 поставил в поле Единица выдачи Тонна.
В результате стала проставляться тонна, однако цена за тонну теперь подтягивается 0,01 (т.е. как округленная за кг) и в условиях теперь неправильно.
Не могу решить эту задачу. Кто знает отзовитесь: хотелось бы чтобы в заказе на перемещение можно было выбирать и тонна и кг и цена подтягивалась соответствующая.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 07:38
Чт, май 19 2005, 12:34
В ОЗМ посмотрите
Что в поле "ПеремЕИЗ" - рядом с "ЕИ заказ на постав."?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 11:31
Попробуй поставить "ПеремЕИЗ" в ракурсе закупки = 2. По моему он тогда и стоимость должен подставить нужную. К сожалению проверить не могу нет под рукой системы.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 09:11
Чт, сен 22 2011, 10:50
Вроде вопрос по теме:
А не у кого не было что если в карточке материала базисная единица измерения Т, делаем заказ в КГ, и при партионном учете он не корректно переводит единицы измерения при отпуске 351 вдв подтягивает ед изм из заказа а она не базисная а количество пересчитывает в базисные единицы измерения?
