Текущее время: Вт, сен 15 2026, 12:33
 Заголовок сообщения: сторно
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 16:36
Чт, фев 03 2005, 16:37
Ситуация такая. ПМ материала, СчФ и Доп.Деб.
затраты СчФ на 15
затраты Доп.Деб. на 16
Был найден док. где образовалось сальдо на 16.
Экспериментом было выяснено, что пользователь сделал:
сторно сф->сторно пм->сторно доп.деб
в итоге при стоно доп.деб. сумма снялась с 15, а не 16.
Вопрос: можно это вылечить MM-ными вещами.(Мы лечили через FI, способ через MM так и ненашли:(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 06:52
Вт, авг 24 2004, 07:19
Лучший способ, имхо, предотвратить такие вещи в будущем - создать экзит который при сторно ПМ будет проверять есть ли неотсторнированные фактуры, и если они есть то информировать об этом или просто напросто не давать возможность сторнировать ПМ.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 08:35
Проверять можно, вопрос просто в том, исправима такая ситуация(когда уже произошла) средствами MM?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 09:08
Проблема у вас в том, что сторнировали в неправильном порядке, в результате появился косячный документ сторно-фактуры.
Т.е. если откатить назад эти сторно и затем сторнировать как положено, то все будет ок. Но загвоздка в том, что сторнировать сторно-фактуру по-моему нельзя. Однако если почистить пару полей в соотв.таблицах, то этот номер пройдет: т.е. можно будет сторнировать косячную сторно-фактуру.
Как-то я делал нечто подобное (т.е. ситуация была похожей) - и в общем-то все отработало нормально.
Но тут одно но - это почистить соотв.поля - в продуктиве для этого нужно иметь соответствующие полномочия (чтоб поправить напрямую в таблицах) или написать небольшую програмульку.
Так что, пожалуй, выравнять FI-ем не самый худший вариант.
