Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: как настроить каталог материалов?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 10:16
Вт, сен 20 2011, 10:00
Добрый день, уважаемые саперы. В данной системе, я новичoк. Собственно никак не могу найти, где в пользовательской настройке настраивается каталог материалов. Помогите, очень прошу.
С уважением
Последний раз редактировалось Dima3737 Вт, сен 20 2011, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: как настроить каталог материалов?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 11:50
Пн, май 12 2008, 09:07
viewtopic.php?f=1&t=23141
Курсы, курсы, курсы....
Это касается и ответа на viewtopic.php?f=1&t=72601
и ответа на viewtopic.php?f=1&t=72600
Не стоит злоупотреблять цитированием. достаточно выделить основную фразу или не цитировать вовсе, особенно, если отвечаете на предыдущее сообщение. Кроме того, для ответа на предыдущее сообщение есть кнопка "Ответить" внизу страницы. Используйте ее вместо кнопки "Цитата". SAA.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 11:54
может подскажите, какие именно? Я изучал LO20, lO10, lO510, lO550..........там этого не было.........может еще какие-нибудь надо? или есть получше? Найти то не проблема, вопрос только какие.....
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 12:23
Сразу по всем вопросам.
1. Речь идет о изначально полностью интегрированной системе SAP - настроить отдельный модуль не получится!
2. Как следствие п.1 - перед началом настроек нужно иметь общее (для всех внедряемых модулей) решение - что и как будет работать!
(обычно этап называется "Концептуальное проектирование", а результат этапа - "Концептуальный проект", он же "Blueprint")
3. Как очередное следствие п.1 - любая задача в SAP имеет минимум два решения, поэтому чтоб нормально планировать внедрение требуется достаточно широкие знания функциональности (сильно выходящие за границы одного модуля) и/или привлечение специалиста-архитектора.
4. Что делать вам? - или отказаться от желания самостоятельно настроить модуль, или для начала постараться нормально ознакомиться с чем-то уже настроенным, работающим (IDES, свой локальный проект).
Очень хороший ответ на сходный вопрос из первого приведенного мной линка:
Father Yan написал:
Dikiy написал(а):
Здравствуйте,
посоветуйте курсы начинающему консультанту (интересует изучить полностью логику программы, все что необходимо для поддержки конечных пользователей и отчеты Query). Спасибо.
Ну если "изучить полностью логику программы" то это довольно долго ;) даже в рамках ММ. Начать можно с этого:
SAPSCM Обзор решения mySAP Управление логистической цепочкой
SCM500 (LO020) Процессы в заготовке
SCM510 (LO510, LO511) Управление запасами и инвентаризация
SCM515 (LO515) Контроль счетов
SCM520 (LO520) Оптимизация закупок
SCM521 (LO521) Расчет цен в Закупках
SCM525 (LO525) Регулируемое расходом ППМ и составление прогнозов
SCM540 (LO540) Внешние работы и услуги
SCM550 (LO550) Общая пользовательская настройка в ММ
SCM600 (LO150) Процессы в системе сбыта
Поддержка пользователей бывает разная, иногда приходиться и ABAP код под отладчиком смотреть, для начала читаем книгу
"Разработка приложений SAP R-3 на языке АВАР-4", далее курсы BC*. Если первая линия поддержки, то хватит хороших знаний SCM*.
Ну а конкретно про Query можно почитать:
BC405 Techniques for List Creation and SAP Query
BC407 Reporting - QuickViews, InfoSet Query and SAP Query
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 12:43
ну я вот пишу концепт проект и параллельно делаю настройки в Айдесе. Мне неободимо понять, что входит в рамки настройки ММ(необходимый минимум)
то, что я уже написал и настроил(для своего концепт проекта) - это:
1). Создал, присвоил БЕ завод, склад, зак организации, группы закупок
2). Создал виды материалов, определил диапазоны номеров, ссылочные классы счетов, присвоил их видам м. Создал классы оценки материала, присвоил их ссылочным счетам.
3). Создал группы материалов.
подскажите, какой еще примерный минимум нужно настроить, который применим к большинству проектов ........хотя бы в виде плана или что-то в виде этого
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 13:27
Чт, май 19 2005, 12:34
Dima3737
читайте курсы. вам дали нужные ссылки. думайте головой сами. не ищите готовых ответов
читайте курсы и делайте соответствующие настройки в IDES, благо он у вас под рукой.
вопросы от новичков про то "ну как там вообще настраивать-то" никому не интересны. тема закрыта.
и последнее устное предупреждение. прекратите оверквотить.
