Текущее время: Вт, сен 15 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: t030 KOMOK Модификация счета
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 16:18
Ср, мар 09 2005, 14:58
При сторнировании СФ документа ПМ, системы выдает сообщение "выбор счета для записи RU00 PRD 0006 PRF 4001 невозможен".
Где можно почитать документацию по настройке t030, что, например, означает пустое значение в ячейке КОМОК?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 06:34
Вт, авг 24 2004, 07:19
КОМОК - это модификация счета, которая определяется в настройке видов движения (OMJJ), и которая может использоваться в настройке автомат.проводок (OBYC)
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... hlight=gbb
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 09:01
А что означает пустое значение в ячейке КОМОК?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 10:24
значит модификация счета не участвует в определении счета для данного вида кода операции, а это (участвует/не участвует) определяется в правилах определяемых для кода проводки
И у тебя, судя по сообщению, для кода операции PRD определено правило в котором включена и модификация счета. А в настройке 102 вида движения на закладке "модификация счета" для PRD определена модификация PRF. Вот система и пытается найти в Т030 соотв.запись и не находит ее. Тебе остается только добавить ее и все.
Кстати, мы, например, не используем модификацию счета для кодов проводок PRD, PRY (т.е. в правилах для соответствующих кодов проводок соответствующие галки сняты) - у нас отклонения, вне зависимости от вида движения, для одной и той же модификации оценки(завод) и класса оценки идут на один и тот же счет.
