Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:20
 Заголовок сообщения: Товар в пути
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 15:14
Пн, ноя 06 2006, 16:11
Создала заказ ub с типом позиции U-перемещение. При попытке сделать отпуск 351-м в migo пишет Заказ на поставку *** не содержит позиции для перемещения запаса.Что ему надо-то? :?
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
 Заголовок сообщения: Re: Товар в пути
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 15:46
Пн, окт 11 2010, 14:11
Добрый день! Скорее всего в настройке заказа на перемещение стоит галочка - одношаговое перемещение. Проверьте, дает ли сделать перемещение 301 в.дв.
Номер сообщения ещё неплохо было бы знать...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 15:50
301 вдв в migo к заказу не выполняется, только к документу материала, резервированию и прочие.
О какой галочке идет речь? В настройке завода галка одношаговое снята. В настройке заказа я такой не вижу.
№ сообщения M7153
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 20:57
Вт, июн 24 2008, 23:13
Spro->управление материальными потоками->закупки->заказ на поставку->настройка заявки на перемещение->Присвоение вида документа, одношаговой процедуры, допуска недопоставки. Убрать галку одношаговое.
This is "Sick, Sad World" © Daria
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 09:00
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Эта галка вроде для других целей - чтоы документ поступления создавался автоматически при отпуске материала.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 09:33
Эта галка была убрана изначально... А migo все равно не хочет видеть позицию заказа.. :?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 09:36
Еще небольшая оговорка: у меня SAP Retail..
 Заголовок сообщения: Re: Товар в пути  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 10:32
Вт, июл 29 2008, 10:51
У вас есть настройка для вида документа и завода поставщика в Assign Delivery Type and Checking Rule?
Если есть - попробуйте удалить ее.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 10:53
Урра!Спасибо.
Самое интересное, что хоть запись там и была, но поле правило проверки было пустое..
