Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: Массовая привязка закрытых позиций закупочных заказов к контракту.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 10:48
Пт, фев 01 2008, 09:11
Здравствуйте.
Собственно вопрос в том, делал кто-нибудь сабж или нет?
В стандарте поле "Долгосрочный договор" в заказе на поставку блокируется сразу после появления истории по заказу на поставку.
Но при этом в MEMASSPO можно номер контракта изменить.
Пробовал поменять через LSMW (BAPI) - не выходит. Пакетник выполняется без ошибок, пишет что заказ изменен, но контракт в позиции не прописывается.
Понимаю, что такие действия череваты нарушением целостности данных в таблице по отзывам, но мы осознаем эти последствия и принимаем.
Есть какие-нибудь идеи ?
 Заголовок сообщения: Re: Массовая привязка закрытых позиций закупочных заказов к контракту.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 14:12
Чт, май 19 2005, 12:34
на всякий случай спрошу: коммит делаете? BAPI_TRANSACTION_COMMIT
и каким бапи меняете заказы?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 14:21
Использую BAPI_PO_CHANGE через LSMW.
Подозреваю что она делает COMMIT.
Выяснил что если верить документации к бапи, то она не умеет обновлять поля которые засерены в ME22N (контракт какраз засерен стандартом).
Не понятно только как работает MEMASSPO в этом случае :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 14:39
а попробуйте другое какое-нибудь поле поменять, незасеренное - даст поменять через LSMW?
если поменяет, то да, сохранение засеренных полей отсекает
а вот если не поменяет - то дело в коммите
не факт, что LSMW делает коммит, я бы попробовал в SQ написать BAPI_PO_CHANGE и потом BAPI_TRANSACTION_COMMIT
memasspo работает по-другому, вполне возможно, такое бывает - ME54N работает иначе, чем BAPI_PR_CHANGE, например, давая изменить поля, которые через бапи не поменять.
 Заголовок сообщения: Re: Массовая привязка закрытых позиций закупочных заказов к контракту.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 08:20
Всё работает через LSMW. Нормально прописывает контракты в позиции с историей.
Я просто напортачил в X структуре для позиции заказа.
Использовал стандартную функцию для автоматического заполнения, а она неверно заполняет поле PO_ITEM.
SAA, cпасибо за участие.
