Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:36
 Заголовок сообщения: Удаление диапазона номеров для материалов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 13:49
Вт, апр 24 2007, 15:56
Подскажите, можно ли из существующей группы номеров удалить присвоение диапазона, не удаляя при этом сам диапазон??
Как я понимаю, если один раз добавил диапазон в группу - то это "навсегда".
 Заголовок сообщения: Re: Удаление диапазона номеров для материалов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 13:59
Пн, окт 11 2010, 14:11
Через правку таблиц только, насколько я знаю.
