Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:51
 Заголовок сообщения: План в ММ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 22:28
Пн, авг 29 2011, 13:37
Доброго вечера. Разрабатываю БДДС на стороне BI. Я стажер и это первый проект. Нужен план. Где он лежит на стороне ERP в модуле mm? Бизнес-процесс, как я понял следующий. В mm ведутся только расходы. Цепочка документов - это заяка - запрос(который формируется со ссылкой на заявку) - заказ (документ договора). заявка - это план, запрос и заказ - это факт. причем все делится на 2 категории - закупки и услуги (с таблицами относительно услуг еще не разбирался). Весь отчет БДДС строится в разрезе фин. позиций(статьи). Хотел посмотреть таблицы следующим способом:
-есть транзакции ME51N (заявка - создание) ME52N (заявка - изменение) ME53N (заявка - просмотр)
ME21N (заказ - создание) ME22N (заказ - изменение) ME23N (заказ - просмотр)
ME41N (заказ(лот) - создание) ME42N (заказ(лот) - изменение) ME43N (заказ(лот) - просмотр)
Открываю эти транзакции, устанавливаю курсор на поле ввода, жму F1 и т.д. Есть прозрачные таблицы в результатах, а есть структуры (соответственно провалиться до таблиц не получилось). Не все таблицы определил таким образом.
Все что удалось найти это
Заявка (ME51N) - EBAN
Заказ (ME21N) - EKKO и EKPO
Также коллеги подсказали таблицы DRAD(связь между чем и чем так и не понял) и EKDZ(здесь лежит история - тоже не совсем понятно)
Так как пока мне нужен только план, а это Заявки(ME51N) - EBAN, то я стал искать интересующие меня аналитики в таблице EBAN. Нашел следующие:
-Фин. позиция
-Подразделение фин. менедж.
-Фонды(источники)
-Тип документа
И все.
Нужны еще как минимум:
-Номер документа
-Контрагент
-Временные аналитики.
В каких таблицах это можно найти (пока интересует план).
Это все мои рассуждения. В их правильности я не уверен.
Для кубика аналитики составлял сам, основываясь на типовом проектном решении. Если есть дополнения, то скажите каких аналитик не хватает (хотя здесь под каждый проект - свои аналитики, но все же стандартные должны присутствовать)
 Заголовок сообщения: Re: план в mm
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 07:17
Вт, авг 17 2004, 10:25
Если стажерам дают такие темы, то чем у вас занимаются консультанты? :-)
На мой взгляд, проще было бы настроить BCS и там смотреть факт по заявкам, что и будет вашим планом. Тем более бюджетирование у вас всё равно активировано.
Но для начала стажеру необходимо научиться азам.
Поиск таблиц - либо через "глобальный поиск" (выдает ссылки: Таблицы MM), либо через трейс ST05.
Изучить процессы закупки в SAP, лучше на курсах.
А вот когда вопросы станут более конкретизированными, тогда и помощь будет соответствующей.
 Заголовок сообщения: Re: План в ММ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 07:43
Чт, май 19 2005, 12:34
давайте без рассуждений и установки терминологий. какую конкретно информацию вам нужно достать?
Трейсить надо, как правильно сказал DimKu.
а что стандартные экстракторы и ИД не хотите использовать? там есть и для заявок, и для заказов
это вам вряд ли нужно. EKBZ кстати. Это история ЗнП. Еще EKBE.
-Номер документа
-Контрагент
Номер какого документа?
Контрагента в заявке нет и не будет.
Временные аналитики - что именно? Планируемая дата доставки там есть.
какие объекты системы вы подразумеваете под словом "аналитики"? :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 09:46
Какой экстрактор отвечает за Заказы?
Под "аналитика" я понимаю объекты из которых состоит куб - это признаки и показатели.
Не нужно цитировать сообщение, на которое отвечаете, если оно стоит перед вашим.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 10:45
Нашел экстрактор 2LIS_02_ACC но там данные уже по заказам - а это факт
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 11:04
и? делайте свой источник данных на основе инфосета по таблице EBAN, в чем проблема-то?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 11:17
SAA написал:
Дело в том, что стандартные 2lis-вские экстракторы не тянут данные с таблицы EBAN. Придется создавать Z
