Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: MIGO_GI: Счет требует соответствующей учету затрат контировки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 14:07
Пт, окт 10 2008, 09:06
приветствую коллеги!
столкнулся с проблемой в тр migo_gi
есть два абсолютно идентичных ВД(215 и 949, специально для рекламных акций), разница только в контировке на счет затрат.
в одном случае, с 215 ВД, отрабатывает списание акциза без проблем, а во втором случает с 949 ВД пишет, что "Счет X требует соответствующей учету затрат контировки", проблема решается весьма странно, путем ввода этого же МВЗ(которое указываю в migo_gi) в вид затрат(KA02) в поле контировки по умолчанию.
не могу разобраться, где не доделали 949 ВД? 215 настраивали до меня, поэтому возникли сложности.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
 Заголовок сообщения: Re: MIGO_GI: Счет требует соответствующей учету затрат контировки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 14:46
Вт, авг 17 2004, 10:25
Видимо, для счета, который подтягивается при 949 ВДв поле вид затрат настроено как обязательное.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 14:59
спасибо,
если вы имеете ввиду крыжик в настройке Группы СтатПолей на обязательный ввод МВЗ, то он не обязательный=)
такой вариант уже был(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 15:08
Проверьте идентичность настроек в отчете RM07CUFA.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 06:50
спасибо, полезная программка
нашлись различия между ВД и Сч, сделал все одинаково. Не помогло(((
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 12:29
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А вид затрат для счета ГК вообще создан? Такое ощущение, что ты пытаешься провести списание на балансовый счет.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 12:53
Admin написал:
вид затрат(ka01) создан :wink:
счет технический!
