Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Настройки ППМ - разбить задолженность на несколько недель
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 15:02
Вт, апр 19 2011, 16:06
День добрый!
Искала похожую тему - не нашла.
Возможно, кто-то сможет подсказать - как настроить ППМ по ряду материалов тамким образом, чтобы имеющаяся задолженность по поставкам (в силу ограниченности возможностей поставщика) распределялась на несколько недель равномерно (вплоть до закрытия этой задолженности), а не висела на текущей дате?
Какие-то стандартные настройки можно ли использовать?
Заранее спасибо.
LineS
 Заголовок сообщения: Re: Настройки ППМ - разбить задолженность на несколько недель
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 09:19
Вт, июл 29 2008, 10:51
Посмотрите в сторону Takt time и Lot size на закладке MRP1
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 14:16
да, думали об этом, но пока не очень ясно, как именно.
надо ли создавать новый вариант размера партии в ППМ, для того, чтобы устанавливать значение Времени Такта? или можно применять уже имеющийся вариант?
каким образом в итоге можно настроить равномерное распределение задолженности по неделям в будущем?
LineS
