Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:09
 Заголовок сообщения: Порядок полей на экране в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 16:28
Чт, окт 06 2011, 16:06
Подскажите, пожалуйста, как установить определенный порядок полей при просмотре, создании заказа на поставку, чтобы при каждом создании (просмотре) на экране были именно этот порядок полей и сделать эту настройку для всех пользователей манданта? При входе в Администратор поле Позиция недоступно для изменения, можно менять только поля Невидимо и Другие параметры настройки. Не хватает каких-то прав? Значение TCTR для объекта полномочий S_ADMI_FCD в моей роли есть.
 Заголовок сообщения: Re: Порядок полей на экране в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 17:14
Вт, май 17 2005, 13:35
Порядок столбцов надо в самой таблице поправить перетаскиванием мыши, а уж потом в администраторе сохранить вариант как стандартный.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 17:30
Спасибо большое, получилось.
