Текущее время: Вт, авг 11 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: Изменение поля "Вид оценки" в заказе на поставку вида NB для двух БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 13:24
Ср, май 30 2007, 11:07
Всем доброго времени суток!
Существует следующая логистическая цепочка:. Заказ на перемещение вида NB (ME21n)→ Исходящая поставка (VL10b) → Комплектование и проводка отпуска исходящей поставки (VL02n) → Создание счета-фактуры дебитору (VF01) → Деблокирование счета-фактуры (VF02). Принимающая сторона к этой же позиции заказа регистрирует входящий счет-фактуру MIRO. Затем создаёт проводку поступления на склад 101 в.д. по заказу на поставку MIGO_GR.
Поле «Вид оценки» в заказе на поставку обязательное. Принимающая сторона при моделировании в MIRO обнаружила, что проводки формируются неправильные и хочет изменить вид оценки. Но поле в транзакциях ME22n и ME22 затенено.
Раньше система позволяла менять вид оценки. Провели апгрейд системы SAP ECC 6.0 с версии 6.03 до 6.09 и теперь не можем изменить поле «Вид оценки». После проводки отпуска материалов в VL02n поле затеняется.
Если поле делать необязательным в заказе, проблема все равно остаётся. Поле пустое и затенено, нужный вид оценки невозможно проставить. Делать сначала поступление материалов, а затем фактурирование не совсем подходит.
Подскажите, кто сталкивался с такой ситуацией, как её разрешить?
