Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: Деблокирование заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 13:05
Пн, янв 12 2009, 14:06
Приветствую всех!
Проблема в следующем: Создал признак, для признака прописал n-кол-во значений (группы материалов). Сделал последующие настройки. Как результат в случае если в позиции заказа 1 строка все проходит на ура, деблокирование происходит. Однако если позиций с разными группами материала более чем одна деблокировать заказ невозможно. Я так понимаю ничего тут поделать нельзя, либо привязываться к какому либо другому значению не группа материалов, либо абап.
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 13:30
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну как бы да, стратегия деблокирования отрабатывает на уровне заголовка заказа. Наверняка можно написать небольшой абап, который смотрит в цикле все строки азказа и заполняет значение какого-нибудь поля в заголовке: 1 - все группы идентичны, 0 - имеются разные группы. И уже на этот признак повесить стратегию деблокирования.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 14:23
Чт, май 19 2005, 12:34
а цель-то какая? включить деблокирование только для определенных ГрМ или что?
зачем делали признак для ГрМ и вешали на него процедуру деблокирования?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 16:09
Да цель именно в этом, чтобы деблокирование происходило для определенных групп материалов.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 17:03
Пн, окт 11 2010, 14:11
Делали примерно так, как подсказал LKU.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 07:25
PM_TORO написал:
и как должна работать система, если в заказе будут позиции с другими группами материалов?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 09:42
Система должна работать следующим образом: Для определенных групп материалов деблокирование не требуется к примеру, всякие канцтовары и прочее. Для остальных требуется. Видами заказов и прочими параметрами (группа закупок к примеру) увы разграничить не могу, не все зависит от меня. Хотя это и было бы правильно. В один заказ естественно не смогут попасть группы материалов для которых деблокирование требуется и для которых не требуется.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 10:48
PM_TORO написал:
Если такое случилось, нужно ли деблокировать заказ, или нет? Логично было бы, что если хотя бы одна группа материалов из позиций заказа требует деблокирования, то весь заказ требует деблокирования. Но тут логику можно заабапить любую под требования бизнеса.
