Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Цена в заказе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 12:09
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
подскажите пожалуйста,
откуда тянется цена нетто, а также сумма к дополнительным условиям,
если нет параметра EVO у юзера и нет цен в инфо-записи. Как это отменить?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Цена в заказе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 12:44
Чт, май 19 2005, 12:34
из контракта? из заявки?
отладчик? :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 12:51
SAA написал:
отладчик? :)
Контракт - нет,
Заявка - нет,
Отладчик - да
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 12:59
Чт, июл 14 2005, 08:38
VLAVLA написал:
Добрый день,
Спасибо
Ну, наверное, из предыдущего заказа на поставку?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 13:11
да, но смущает то, что копирование из предыдущего ЗнП настраивается в значениях по умолчанию для закупщика
а у VLAVLA EVO - пустой
не помню, честно говоря, если EVO пустой, как оно работает
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 13:16
SAA написал:
Если пустой - то как раз копируется.
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/ru/75/ee0da855c811d189900000e8322d00/content.htm
Для того и используют обычно EVO, чтобы отменить это копирование.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 13:41
RStepanov написал:
SAA написал:
Да, нашел в курсе
Копирование цены:
Параметр EVO можно использовать для того, чтобы предотвратить
копирование цены из последнего заказа на поставку по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 12:46
Ср, июн 07 2006, 15:21
Где можно найти описание параметра EVO, при каких его значениях что происходит?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 12:52
MitRich написал:
значения настраиваете вы сами
SPRO - Управление материальными потомками - Закупки - Данные среды - Определение для закупщика значений по умолчанию
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 10:30
Чт, апр 12 2007, 13:01
Подскажите, пожалуйста, может ли пользователь сам установить себе параметр EVO? Например, из диалога в какой-нибудь транзакции?
Или только администраторы полномочий?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 10:44
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Путь по меню: Постоянные значения пользователей - > Собственные данные. Там можно задать параметры и их значения.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 11:37
Спасибо!
Только с полномочиями все строго:( В продуктиве у закупщиков таких полномочий нет)))
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 12:46
что толку давать обычным пользователям полномочия на SU3 чтобы поставить параметр EVO, если надо еще и настройки сделать?
параметр EVO может поставить кто угодно при наличии полномочий - в SU01 оно есть
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 12:48
настройки сделаны;)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 13:42
наличие/отсутствие полномочий к рассматриваемому вопросу не относится.
так что завершаем обсуждение организационных вопросов, решение которых не зависит от настроек.
