Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:47
 Заголовок сообщения: Подстановка фиктивных FM-контировок для заявки MM
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 14:02
Вс, мар 07 2010, 11:10
Для прописания полей FM-контировок (фин.поз, фонд, ПФМ, функ.сфера и бюдж.период)
использую метод PROCESS_ACCOUNT BADI ME_PROCESS_REQ_CUST.
При заполнении полей на вкладке контировка тр. ME52N выполняется мой код в методе,
но проблема в том, что поля все равно не изменяются .
Пример кода в методе PROCESS_ACCOUNT.
*  fmderive-commit_item   - финансовая позиция.
*  fmderive-fund          - фонд.
*  fmderive-fund_center   - ПФМ.
*  fmderive-function_area - функциональная сфера.
*  fmderive-BUDGET_PERIOD - бюджетный период.
"получаем данные контировок (параметр - IM_ACCOUNT)
    LS_EXKN  = IM_ACCOUNT->get_exkn( ).
    LS_EXKNX = IM_ACCOUNT->get_exknx( ).
"заменяем новыми значениями
    LS_EXKN-fipos     = fmderive-COMMIT_ITEM.
    LS_EXKN-FISTL     = fmderive-FUND_CENTER. "ПФМ
    LS_EXKN-GEBER     = fmderive-FUND.
    LS_EXKN-FKBER     = fmderive-FUNCTION_AREA.
    LS_EXKN-BUDGET_PD = fmderive-BUDGET_PERIOD.
    LS_EXKNX-fipos     = 'X'.
    LS_EXKNX-FISTL     = 'X'.
    LS_EXKNX-GEBER     = 'X'.
    LS_EXKNX-FKBER     = 'X'.
    LS_EXKNX-BUDGET_PD = 'X'.
* сохраняем данные контировок
    IM_ACCOUNT->set_exkn( LS_EXKN ).
    IM_ACCOUNT->set_exknx( LS_EXKNX ).
* получаем данные контировок (параметр - IM_ACCOUNT_REF
    LS_EXKN = IM_ACCOUNT_REF->GET_DATA( ).
    IM_ACCOUNT_REF->set_data( LS_EXKN ).
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Подстановка фиктивных FM-контировок для заявки MM
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 14:14
Вт, май 17 2005, 13:35
Может быть, для этого лучше использовать срелства FM, например, деривацию контировок (тр. FMDERIVE)?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 14:54
Ну, для этого надо поговорить "по душам" с консультантом FM, который и предложил такой вариант. :)
Мне просто интересно - возможно ли использовать данную BADI для такого случая?
Тем более, что подобная задача уже была решена в заказе на поставку с помощью BADI ME_PROCESS_PO_CUST.
 Заголовок сообщения: Re: Подстановка фиктивных FM-контировок для заявки MM  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 13:38
Проблема решена.
Для этого использовал (по совету знакомого):
1) userexit ACCOBL01, который срабатывает на блок контировки в заявке
2) технологию FIELD-SYMBOLS. В функции экзита получаем доступ к переменной (SAPLKACB)COBL и меняем там требуемые нам поля.
Последний раз редактировалось magic Пн, дек 19 2011, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 09:39
Чт, май 19 2005, 12:34
Удаление гланд per rectum.
FMDERIVE (и расширения для него - группа функций XFMD) позволяют решить эту проблему гораздо проще.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 10:41
Пт, сен 10 2004, 09:07
magic написал(а):
Проблема решена.
чем деривация в fm не устраивает ? или очень нужен собственноручно изобретённый и сделанный велосипед ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 13:52
Спасибо.
Вопрос, собственно, давно закрыт.
Я, как абапер, решил его своими методами, т. к. не могу выполнять функции консультанта FM.
