Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Выбор основного счёта в MIRO не работает
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 12:57
Вт, окт 11 2011, 04:57
Столкнулись с тем, что при регистрации входящего счёта на закладке "Основной счёт" не работает средство поиска: Оно вызывается, выдаёт счета по заданным критериям, но после выбора нужного счёта он не появляется в экранной форме.
С чем это может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор основного счёта в MIRO не работает
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 13:05
Чт, май 19 2005, 12:34
попробуйте набрать номер счета вручную, не очищается поле?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 17:28
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Сколько сталкивался на проектах, эту часть МИРО(со счетами) постоянно расширяют, дополняют, изменяют, а иногда и ломают. :)
Если работало и сейчас перестало, смотрите в сторону экзитов/бади и последних вмешательств абаперов.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 10:06
Если в поле что-нибуть ввести, а потом выбрать из справочника, то введённое значение заменяется выбранным.
Давно ли сломалось неизвестно, пользователи недавно пожаловались.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 10:37
отладчик поможет, я думаю
еще посмотрите само средство поиска (в SE80), правильно ли оно настроено
