Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: как посмотреть неходовые материалы
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 10:01
Вс, июл 31 2011, 10:41
Для аудитов нужен отчёт неходовых материалов, С помощю которой транзакции можно по заводам и складам получить информацию? Как её получить, каким форматом?
Если не затруднит, может поможете?...
 Заголовок сообщения: Re: как посмотреть неходовые материалы
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 11:40
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
MC46, MC50 например.
Ну и для поиска мона посмотреть транзакции MC*.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 13:32
MC46 показывает по дням,
MC50 показывает по процентам...
а мне необходимо по заводам и складам получить информацию...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 14:25
Вт, сен 07 2004, 15:52
В группе полей "Объекты анализа" в поле "Завод" указать номер завода.
В группе полей "Период анализа" указать дату, с которого необходимо выполнить анализ (по текущую дату).
В группе полей "Область анализа" ввести необходимые критерии анализа. Это может быть материал или несколько материалов, группа материалов.
Если нажать кнопку «В две строки», то выйдет дополнительная информация о текущем запасе, среднем запасе и минимальном не используемом запасе за указанный период времени.
Если нужно в разбивке по складам - выгружаете из результата коды материалов и запускаете по ним mb52. Аудиторам сойдёт.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 16:41
Дело в том что MC46 учитывает толко свободно используемые запасы, а у нас ещё и СПП эллемент (Q запас)...
как взять информацию об неходовых запасах находящихся на запасе проэкта...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 16:59
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Эти транзакции основаны на данных стандартных инфосистем, которые, насколько помню, не работают с особыми запасами.
Так что вам или делать свои инфосистемы, наполнять их и генерировать отчеты или разрабатывать Z-транзакцию.
Имхо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 10:41
Вт, июл 31 2007, 15:49
а дополнительно что-то нужно делать в настройках, чтобы эти отчеты инфосистемы заработали?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 14:44
делаем разработку...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 21:49
Пт, янв 26 2007, 13:07
Отчет по материалам по заводам и по складам на определенную отчетную дату можно также формировать и с помощью оборотно-сальдовой ведомости по материалам:
запускаем ОСВ за необходимый период (Например, с 01.01.2010 по 30.09.2011) только с галкой "Материалы без движения". В фильтре ограничиваем ("Остаток на начало > '0'" и "Отпуск со склада = '0'"). Для удобства делаем вывод в одну строку.
На выходе получаем список материалов, по которым на 01.01.2010 был остаток и не было списаний в период с 01.01.2010 по 30.09.2011. :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 07:02
Вт, авг 17 2004, 10:25
Alexandr_ написал(а):
...с помощью оборотно-сальдовой ведомости по материалам:
Сколько суток она у вас будет формироваться? :-)
