Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:46
 Заголовок сообщения: Процесс закупки эл.энергии через ММ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2011, 15:53
Вт, май 11 2010, 10:03
Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого-нибудь опыт закупки эл.энергии через модуль ММ? Если да, то напишите, пожалуйста, что вы используете материалы или услуги?
 Заголовок сообщения: Re: Процесс закупки эл.энергии через ММ
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 05 2011, 15:02
Пт, сен 24 2004, 07:48
Можно и материалы и услуги. Все зависит от того, нужен ли Вам количественный учет закупленной э/э.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 08:42
Пн, окт 11 2010, 14:11
2 Jeka555 А при чем тут количественный учет э/э? Можно и в ОЗУ прописать нужную ЕИ, будет тоже самое, что нескладируемые материалы.
Использовали и ОЗУ и ОЗМ. Если А) не надо калькулировать э/э, Б) не надо перевыставлять счета за э/э (интеграция со сбытом, где за исключением некоторых отраслевых решений нельзя использовать каталог услуг mm-srv) В) не надо конфигурировать э/э, то удобнее, имхо, использовать ОЗУ. Если надо что-то из перечисленного - ОЗМ. Ну и не забываем про Недостатки MM-SRV
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 10:58
Ср, окт 12 2011, 15:37
Несколько последних лет работал с компаниями, где э/э закупалась как нескладируемый материал, т.е. с ОЗМ. Во всех случаях о технических проблемах не слышал.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 12:48
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 07:32
Вт, авг 17 2004, 10:25
Покупаем складируемые материалы (электроэнергия промышленного/непромышленного потребления, для жил.нужд, одно-, двух-ставочная, недобор/перебор мощности и т.д.). Всё это списываем на тех.заказ и выпускаем, опять таки складируемый материал, обезличенную эл.энергию, которая раскидывается по конечным потребителям, и затем списывается.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 11:56
Вт, мар 08 2011, 22:42
Закупаем как услуги, проводку поступления делаем с помощью ведомости учета работ/услуг. в ведомости проводит количество денег, которое затрачено
