Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Перемещение между БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 07:39
Чт, июн 28 2007, 14:59
Прошу помочь, вопрос...Имею заявку на перемещение (З1) между заводами (БЕ): завод 1-завод 2.
Но перемещение может производиться так: с центрального склада завода 1 на удаленный склад завода 1, а потом с удаленного склада завода 1 на завод 2.
Необходимо,
1) чтобы оба перемещения ссылались на заявку на перемешение (З1), но как это сделать, ведь в ней указаны заводы с завода 1 на завод 2.
2) получилось сделать только 1 поставку из заказа на перемещение с завода 1 на завод 2. Была настроена транспортировка с этапами маршрутов (сначала перемещение между складами завда 1, потом с завода 1 на завод 2). При ОМ к исходящей поставке производится сразу формирование бухг документов на заводе 1 и заводе 2. А можно ли сделать, чтобы формирование бухг документов было связано с этапами транспортировки: перемещение внутри завода 1 - значит документы по заводу 1, перемещение с завода 1 на 2 - значит ОМ с завода 1 и ПМ на завод 2?
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение между БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 12:16
Пт, янв 30 2009, 16:19
По стандарту, при перемещении между складами одного завода бухг документы не создаются.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 11:32
Чт, май 19 2005, 12:34
что за "заявка на перемещение (31)"?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 11:30
заявка на перемещение вида UB ('юби') (почему-то заменилось на '31')
