Текущее время: Чт, сен 24 2026, 01:29
 Заголовок сообщения: Обработка давальческого сырья
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 19:40
Ср, окт 24 2007, 09:03
Вопрос вроде уже задавался, но ответа на форуме не нашел. Если задаю не в той ветке - перенаправьте пожалуйста.
Производственное предприятие производит как собственную продукцию, так и обрабатывает давальческое сырье. Соответственно, на входе и на выходе некий запас материала, с нулевой оценкой. По результату предприятие выставляет заказчику счет за услуги.
Вопрос - как такие операции проводятся по системе ? Необходимо в частности собрать стоимость услуг с учетом, того, что в производстве используются собственные материалы, на которых могут висеть ценовые разницы. ЦР должны быть в нужной пропорции учтены в стоимости услуг.
Условный сценарий:
1. Приход сырья (цена 0)
2. Списываем п.1 в производство
3. Добавляем каких то затрат (тарифы у нас не используются, перераспределения или прямые начисления)
4. Списываем в производство свои компоненты
5. Получаем ГП (цена 0)
6. Запускаем РМ, который проводит на заказ ценовые разницы компонент из п.4
7. Закрываем заказ на счет себестоимости услуг
8. Выставляем заказчику счет (через SD)
Что пробовал:
1. Производственный заказ в чистом виде не подходит - он производит материал и ценовые разницы компонентов падают на этот материал. А продукт на выходе должен иметь нулевую оценку. (Или я что-то не понимаю ?)
2. Вроде как протестировал и работает вариант с внутренним заказом. На него списываются все затраты и компоненты. Настроил переоценку потребления по исходным счетам (OMX0, OMX7) и РМ распределяет ценовые разницы на заказ. В итоге можно увидеть стоимость услуг в самом заказе и закрыть его на счет себестоимости предоставленных услуг.
Минусы:
- вообще-то надо незавершенку рассчитать, а с внутренних заказов я так понимаю это невозможно
- внутренний заказ нельзя связать с поступлением на склад самого продукта (он по нулевой стоимости, но все равно поступление материала с внутреннего заказа у меня не получилось). В итоге стоимость услуг отдельно, приход и отпуск ГП отдельно, счет в сбыте отдельно - как-то не автоматически все.
Идеальное решение (если вобще возможно) было бы если производственный заказ создавался бы на основе сбытового (или наоборот). Давальческое сырье списывается на производственный заказ, с него же получаем ГП, РМ добавляет разницы, при фактурировании сбытового заказа, производственный расчитывается на счет себестоимости услуг. :mrgreen:
Ну ... можно и попроще конечно, пока хоть както бы это провести =)
Что подскажете ?
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Обработка давальческого сырья
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 08:38
Пн, сен 03 2007, 13:20
Я бы посмотрел в сторону модуля CS (сервис клиентов). Сервисные заказы аккумулировали бы в себе себестоимость (стоимость материалов, работ/услуг) и есть стандартная связка с SD ( выставление услуг)
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 08:41
Вт, авг 17 2004, 10:25
У нас дав.материалы имеют стандартную нулевую цену. При расчете тех.заказа полученная себестоимость по операции PRD уходит на счет переменных затрат по дав.схеме с привязкой к номеру материала.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 12:50
Abral написал:
Спасибо за ссылку, почитаю ... и наверное еще вернусь с вопросами :D
ммммм. То есть расчет заказа проводит всю его стоимость на ценовые разницы продукта, который по задумке стоит 0? И счет под эти ЦР и есть счет себестоимости услуг ? А как потом сделать чтобы регистр материалов эти разницы больше не трогал ?
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 13:01
Регистр материала у нас не активен. Поэтому ни подсказать, ни проверить пока не могу.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 13:16
Регистр по идеи и не сможет эти разницы накинуть на продукт, т.к. стандартная цена 0.
Регистр сможет разницы прераспределить, если стандартная цена составляет хотя бы 1 копейку.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 13:29
Abral написал:
Та нет, вроде как раз такие ситуации нормально отрабатываются. Пару раз забыл во время тестирование поставить стандартную цену на производимый материал - регистр отработал, ЦР собрал там где надо. Правда новую стандартную цену я не применял, но в карточке она была.
Но такие ЦР тем же РМ в конце периода будут проводится на баланс (дт BSX кт PR*), а стоимость запаса то 0 должна быть !
C уважением,
Александр
