Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Давальческое сырье - использование в производстве - почему появляются проводки ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 01:21
Ср, окт 24 2007, 09:03
Добрый день !
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так: нужно оприхидовать давальческое сырье (т.е. принадлежащее контрагенту) и списать его в производство (по заказу этого самого контрагента).
Приходую на склад в спец запас K. Когда пытаюсь списать на производственный заказ (261 вдв) система делает проводки с участием счетов KON и AKO (из OBYC). Но ведь запас не наш, а контрагента ! Проводок быть не должно - стоимость товара для нас нулевая !
Плз подскажите что я делаю не так !?
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Давальческое сырье - использование в производстве - почему появляются проводки ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 07:46
Вт, авг 17 2004, 10:25
Для начала почитайте что такое консигнация и как она работает.
Давальческие материалы отделить от своих можно либо отдельным ОЗМ, либо видом оценки (при раздельной оценке), либо вести на разных заводах с разными областями оценки.
Приход делайте либо без ЗнП 501-м ВДв с нулевой ценой, либо по ЗнП убрав индикатор "Поступление счета".
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 15:16
Как говориться, читал, много думал :D
Нужно по сути отразить движение сырья клиента в производстве (т.е. клиент заказал услугу по переработке собственного сырья, оно списано в производство).
Насколько я понял из того, что прочитал - это спец запас К. И на склад его вполне нормально положили. Без проводок. Но списать в производство не получается (точнее САП считает, что он переходит в собственность нашей компании делает кучу проводок). Очевидно, что-то не так делаю (возможно даже принципиально не в ту степь идем). Подскажите пожалуйста, что не так, или где _конкретно_ почитать.
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Давальческое сырье - использование в производстве - почему появляются проводки ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 15:30
Консигнация.
При списании материала с консигнационного запаса (не важно куда, сами его израсходовали или продали на сторону) у нас сразу же возникает задолженность перед собственником материала.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 16:47
Понятненько ... таки матчасть решает. :oops:
Спасибо за разъяснение.
C уважением,
Александр
