Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: PO не учитываемый MRP
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 11:47
Чт, ноя 10 2011, 11:16
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как можно сделать purchase order, который не будет учитываться MRP?
Нужно чтобы PurRqs создавались на весь объем потребностей, и при этом можно было делать поступления материала к PO, не меняя в нем кол-во. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: PO не учитываемый MRP
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 01:59
Вт, июл 29 2008, 10:51
Посмотрите MD_CHANGE_MRP_DATA.
По сути - не очень ясно, чего хотите добиться
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 13:54
Спасибо за ответ, но не совсем понял как/где посмотреть MD_CHANGE_MRP_DATA (я обычный пользователь, не программист abap).
Задача - максимально просто и автоматизированно сделать supplier managed inventory.
Для этого нужно экспортировать из системы потребности (например, в виде списка PurRqs из ME5A) и отправить поставщику.
Для приходования поставок у кладовщика всегда должен быть открыт какой-нибудь Purchase order (или SLA) например на полугодовой объем поставок, с тем чтобы не нужно было для каждой отдельной поставки влезать в заказ и открывать новую партию.
Однако открытые заказы/партии учитываются в MRP и объемы PurRqs, соответственно, становятся меньше ровно на объемы открытых заказав.
В моем представлении, нужен либо вариант открытого заказа, который не учитывается MRP, либо какой-нибудь отчет, который вытаскивает список DepReq/OrdRes так же как ME5A вытаскивает список PurRqs. Пока что не удалось найти ни того ни другого.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 14:46
Вт, авг 17 2004, 10:25
Мда...
Для чего у вас создается заявка если она не используется при создании ЗнП?
В какой-то момент заявки у вас перестанут создаваться при достижении определенного объема потребности. И зачем вам в таком случае MRP?
Если вам надо всего лишь отправить поставщику перечень ТМЦ и объемы, которые вы хотите у него купить, то создайте ЗнП по заявкам и отправьте перечень позиций ЗнП с открытым объемом.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 19:39
В общем случае заявки создаются для ЗнП. Однако в случае материала, запас которого должен отслеживаться и пополняться поставщиком, постоянное создание и корректировка ЗнП по заявкам теряет смысл, supplier managed inventory призвано снизить ручной труд, в том числе постоянное создание и корректировку ЗнП. Смысл в том, чтобы отправлять поставщику не объемы, которые он должен привезти, а объемы, которые мы планируем израсходовать в пр-во, с тем чтобы сам поставщик планировал поставки и поддерживал наши запасы...
Что Вы имеете в виду под ЗнП с открытым объемом и как его делать? Можно ли по такому заказу делать приходы без необходимости на каждую поставку открывать новую партию в заказе и меняются ли объемы заявок если в системе есть заказ с открытым объемом?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 12:08
Открытое количество - количество, которое ещё необходимо поставить.
Допустим создали ЗнП с графиком поставки:
январь - 1000 л. пива, февраль - 1000 л., март - 1000 л., апрель - 2000 л., май - 5000 л., июнь - 10000 л., и т.д.
С начала года поставщик уже поставил 6000 л.
Открытое количество на май будет 4000 л.
Посмотрите такие варианты:
1. У SAP имеется функциональность Supplier-Managed Inventory (Scenario Overview).
2. При помощи уже указанного MD_CHANGE_MRP_DATA исключить ваши заказы при MRP (требуется АБАПер).
3. Исключить материал из MRP, отчетами показывать планируемый расход.
4. В ЗнП установить неограниченную сверхпоставку.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 14:24
Ср, окт 05 2005, 12:13
Есть стандартный VMI (Vendor Management Inventory) в SAP. Почему не хотите его использовать?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 10:25
Пт, янв 30 2009, 16:19
VMI можно задействовать, если поставщик также работает на SAP + APO.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 09:14
На сколько я понимаю, это не обязательною. Просто в этом случае это наиболее простая реализация. Но инструмент предполагает обмен с кем угодно.
