Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: "Документ О.К." "Документ ##### создан". А документа нет. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 15:03
Ср, ноя 18 2009, 14:47
1) Создал заказ на поставку, принял на склад материал (ВДв 101), отфактурировал.
2) Теперь нужно было фактуру провести с минусом, материал возвратить поставщику. Сделал кредитовое авизо, прошло нормально. Делаю сторно документа материала. При проверке пишет "Документ О.К.". При проводке сообщает зеленым что мол документ под номером таким то проведен. Но по факту просмотреть документ с указанным номером не получается, и в таблицах его нет. Что бы сделать?
 Заголовок сообщения: Re: "Документ О.К." "Документ ##### создан". А документа нет. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 15:07
Ср, май 23 2007, 09:26
А с нумерацие документов все впорядке? Такое бывает когда нумерация сбивается у документов.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 15:10
Да, с нумерацией все ок. При каждом последующем тесте выдается след номер, на единицу больше предыдущего. Ну и вроде при неправильной нумерации должно в дамп выкидывать... Смущает как раз то, что все как будто бы проводится
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 15:14
При сбитой нумерации в дам не выкидывает, а выдает номер, но документ не сохраняет. Сравните последний номер в таблице MKPF с максимальным номером в настройке.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 15:37
Попробовал с нумерацией. Не вышло
 Заголовок сообщения: Re: "Документ О.К." "Документ ##### создан". А документа нет. Куда копать?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 15:50
Вт, май 17 2005, 13:35
Посмотрите зависшие обновления в sm13
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 22:31
Пришлось повозиться с SM13, но проблему решил. Спасибо всем
