Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Метка удаления ОЗМ при наличии запаса, потребности и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 10:43
Ср, ноя 16 2011, 10:31
Система позволяет установить МТКУ если есть запас, потребность, заявки и т.д.
Я лично не видел, но коллеги утверждают, что R3 такого было сделать нельзя.
Вопрос:
Можно ли в ERP как то стандартным путем запретить установку метки, при наличии открытых документов и запаса?
 Заголовок сообщения: Re: Метка удаления ОЗМ при наличии запаса, потребности и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 10:57
Пт, дек 18 2009, 11:50
Насколько я знаю, даже при установке данной метки, в ERP можно произвести списание запаса, система просто выдает предупреждение, что материал помечен для удаления.
А вот создать новый документ закупки с данным материалом уже нельзя будет.
Таким образом вы израсходуете запасы с данным материалом, а новых поступлений по нему уже не будет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 13:26
Ср, май 23 2007, 09:26
Это зависит не от метки удаления, а от настройки на ракурсе "Закупка" в карточке ОЗМ. Обычно после того как поставили метку удаления, в данном ракурсе ставят признак "СтатусМтрл на заводе" = 1 и тогда получаем возможность все отпускать, но запрет на дальнейшую закупку.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 14:02
Да, запретить использвоать в спецификациях, техкартах и т.д. можно. Вопрос, а можно ли наоборот, запретить ставить метку, если материал используется к примеру в той же спцификации или тех карте... или есть резервирование на перемещение на пополнение страхового запаса.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 14:27
Вт, мар 31 2009, 06:59
Метка удаления влияет только на архивацию.
Цель какая?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 16:09
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Иринааа написала:
Цель какая?
Каким образом она влияет на архивацию?
Архивацию можно сделать и не помечания материалы на удаление.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 13:26
Иринааа написала:
Цель какая?
Цель - контроль за бездумным удалением номенклатур, которые продолжают в каком то виде использоваться подразделениями предприятия (например в тех.картах ТОРО, спецификациях, сформировано рез-е на полонение страх. запаса).
Понимаю, что можно разработать свою програмку, которая будет все необходимые условия проверять, но повторюсь, почему задаю такой вопрос - утверждают, что в R3 что то подобное было в стандарте.
