Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Изменение нескольких ракурсов через LSMW
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 17:44
Пн, апр 25 2011, 15:16
Необходимо загрузить значения полей в ракурс "Бух.учет1" в ОЗМ для нескольких заводов. Загрузочные данные для всех заводов одни и те же (причем список заводов всегда постоянный, т.е. данные грузятся для каждый раз для одних и тех же заводов). Есть три варианта:
1) Указывать заводы в загрузочном файле (данный вариант сразу отметается);
2) Указывать заводы в программе загрузки(RMDATIND);
3) Создавать разные объекты загрузки в LSMW и затем в Maintain Field Mapping and Conversion Rules в качестве завода указывать константу, т.е. для каждого завода нужно будет создать свой объект загрузки и выставить в настройках завод. При этом для каждого завода нужно будет заново запускать LSMW, выбирая нужный объект на первом экране LSMW.
Вопрос в том - можно ли настроить загрузку для нескольких заводов (без создания нескольких объектов загрузки как в 3-ем пункте) в Maintain Field Mapping and Conversion Rules. Т.е. в загрузочном файле у нас будет одна строка, но при запуске LSMW данная строка будет загружена для всех необходимых заводов.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение нескольких ракурсов через LSMW
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 12:33
Пт, янв 30 2009, 16:19
А в чем проблема сделать прогон для каждого завода?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 13:40
Пн, фев 11 2008, 12:53
Используйте BAPI BUS1001006. Сделайте мапинг для одного завода. Затем в поле FUNСTION (в начале каждого сегмента) скопируйте код создания этого сегмента в цикле для нужного числа заводов.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 14:19
Вт, мар 31 2009, 06:59
Транзакция MM17
