Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:59
 Заголовок сообщения: настройка поля T156-MILL_CPCONF (индикатор для копирования конфигурации в классиф. партий)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 16:31
Ср, янв 20 2010, 14:05
Здравствуйте,
Необходимо сделать так чтобы при приемке материалов (тран-я MIGO) по умолчанию из ОЗМ копировались признаки со значениями в классификации партии по 300 (Варианты) виду класса. Подскажите, пожалуйста, где делается настройка поля T156-MILL_CPCONF (индикатор для копирования конфигурации в классиф. партий)? Вроде как по моей теме ..
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: настройка поля T156-MILL_CPCONF (индикатор для копирования конфигурации в классиф. партий)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 15:11
Вт, мар 31 2009, 06:59
А что мешает указать необходимое значение в самой таблице? :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 15:53
Чт, май 19 2005, 12:34
ищите необходимый ракурс для Т156, тр. SM30
