Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:52
 Заголовок сообщения: Класс материала дополнительные тексты и поля.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 10:13
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день и с первым днем зимы!! На одном из проектов возникла следующая задача
В класс материалов(лоты для закупок) необходимо внести кучу информации по закупкам(Например приоритет закупки ; способ закупки и тд. и тп.), естественно возникает потребность в дополнительных полях. Настройка текстов, копируем из стандарта, в закладке тексты, система дополнительно к существующим :Подробный текст; Назв. стандарта;Заголовок Стандарта, отражает только два текста (хотя возможно настроить их бесчисленное множество) и непонятно в какую таблицу система определяет эти тексты. Как выйти из этой ситуации, т.е. настройка доп. полей или использование расширений для классификации.
Если кто-нибудь решал аналогичную задачу заранее благодарен за информацию
 Заголовок сообщения: Re: Класс материала дополнительные тексты и поля.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 12:49
Чт, ноя 10 2011, 12:53
Можно реализовать это через классификацию. Для этого для классов материала создаете нужные признаки. И уже в классификации признакам присваиваете значения.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 14:58
С признаками это проще всего.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 09:51
Пн, сен 03 2007, 13:20
Информацию по лотам разносили как в Z-поля для запросов/предложений, если к полю был справочник и дальше требовалось по этому полю как то анализировать списки лотов, так и в длинные тексты, если такой анализ не требовался.
