Текущее время: Вт, сен 15 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Переход права собственности
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 15:06
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Добрый день, коллеги.
Помогите, пожалуйста разобарться со следующим вопросом:
После продажи товара клиенту, товар может быть принят в хранение.
В системе списание товара при продаже выполняется при загрузке чеков(251 вид движения), приход на ответственное хранение -документа материала 501 вдм в особый запас E по нулевой себестоимости(т.е. по сути забалансовый учет).
Бухгалтер уперлась и твердит, что приход в хранение должен быть датой переход права собственности(дата проводки чека).
На самом деле клиент может товар в хранение отдать и на следующий день. К тому же есть круглосуточные магазины и товар может быть продан одной датой а в хранение отдан другой датой.
Дело в том, что в POS-системе нет возможности выполнять движения задним числом.
Создавать же документы в SAP датой проводки отличной от даты проводки в POS-систсеме очень не хочется - сверка остатков на дату значительно усложняется.
Обязательно ли дата проводки прихода товара на хранение должна быть такой как и дата списания собственного товара?
 Заголовок сообщения: Re: Переход права собственности
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 15:48
Ср, окт 12 2011, 15:37
Странно, что бухгалтер основывает свою позицию на чеке продажи клиенту.
Дело в том, что, юридически, если между Вашей компанией и клиентом заключен договор об ответхранении, то датой начала услуг ответхранения является дата в акте передачи товара Вашей компаниии на ответхранение. Эта дата из акта и должна быть датой проводки прихода товара на ответхранение.
Чек же только подтверждает право собственности клиента на товар на основе приобретения.
Кроме того, упомянутая условность процесса (клиент может и не оставить товар на ответхранение, может оставить частично, может купить одно-оставить на хранение другое и т.п.) явно показывает, что основываться на дате чека (дате списания товара из стока Вашей компании) некорректно.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 16:59
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Спасибо за ответ.
Выскажитесь еще, коллеги.
Хотелось бы услышать ваши мнения.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2011, 20:06
Ср, апр 20 2005, 10:29
DED_MOROZ написал:
Необязательно.
Таких требований даже быть не может потому, что товар уже не ваш, и вы его после перехода права собственности не обязаны отслеживать (кроме некоторых специфических случаев, например, когда при экспорте ППС прописан при отгрузке с завода, а вы должны проследить товар до пересечения границы, чтобы подтвердить факт экспорта).
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
