Текущее время: Вт, сен 15 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: Перемещение запаса проекта (Q) между складами в 2этапа
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 16:55
Пт, сен 09 2011, 11:47
Здравствуйте, уважаемые знатоки!)))
Есть необходимость организовать перемещение запаса внутри одного завода1 с склада1 на склад2 из запаса проекта Q в запас проекта Q в 2этапа.
1.В голову приходит вид движения 313, но с его помощью нельзя перемещать запасы Q ТОЛЬКО свободноиспользуемые.
2. Резервирование + проводка перемещения (но доступен только 311 вид движения без возможности выбора особого запаса).
3. Заказ на перемещение UB далее VL10B и приемка 101видом движения.
Скопировать вид движения 313 и добавить к нему возможность обработки Q у меня не вышло.
Настроил заказ на перемещение UB из свободноиспользуемого Завод1 склад1 в свободноиспользуемый Завод1 склад2 перемещается хорошо.
Но при перемещении запаса проекта Q не создается исходящая поставка в VL10B? ошибки при этом не какие не выводятся.
В заказе UB заполнял следующие поля:
завод поставщик, орг уровни, тип позиции U, тип контировки Q, вид оценки, СПП-элемент.
Поиск по форуму результатов не дал.
Готов выслушать любые подсказки)
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение запаса проекта (Q) между складами в 2этапа
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 17:34
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Посмотрите журнал сообщений при создании поставки.
Должно все работать,доп настройки вроде не требуются для заказа UB.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 18:57
Да, действительно в журнале ошибок для групповой обработки пишется сообщение:
"Vl 248 До выбранной даты партии поставки не подлежат поставке."
Интересная образовалась ситуация:
Если в заказе на перемещение ставить дату поставки сегодня (например, 6.12.2011), то исх.поставка не создается и пишется данное сообщение. (Также в заказе UB на вкладке "партии поставки" не появляется подтвержденное количество)
Если дату поставки ставить завтра (например, 7.12.2011), то исходящая поставки создается и отпуск материала выполняется.
Подскажите в чем могут быть загвоздки?
Проверил:
1. Производственный календарь - не выходной.
2. Проверил запасы на складе - доступно во много раз больше чем требуется. Также количество другим заказом не забронировано (MD04).
На форуме нашел интересные темы:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=427448
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=23293
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 8f322a237d
Прочитав их не смог настроить систему таким образом, чтобы дата поставки и дата созд. исх поставки могли быть в один день.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 20:22
Есть еще отдельно настройки календаря работы пункты отгрузки, а также данные в карточке товара )время на комплектацию и что-то в этом роде). Эти вещи смотрели? Вообще попробуйте отключить в спро календарное планирование отгрузки - это помогает?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 10:19
LKU написал:
В OVLZ по нужному пункту отгрузки
определение времени подготовки = 0
определение времени погрузки = 0
LKU написал:
В ОЗМ по материалу что-то связанное с заводом и временем нашел в ракурсе Сбыт: ОбщДанн/Завод
Время накладной в эксп.отделе = 0.
Время обработки отгрузки = 0.
LKU написал:
Если в OVLZ
определение времени подготовки = 0 (без определения врем. на погрузку)
определение времени погрузки = 0 (без опред. времени погрузки на поставку)
Это означает что календарное планирования Пункта отгрузки отключено?
С такими параметрами не помогает. Количество товара все равно не подтверждается в заказе на перемещение во вкладке партии поставки, поэтом и не создается исх.поставка.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 12:14
kiber_DyX написал(а):
LKU написал:
Если в OVLZ
Я имел в виду отключить календарное планирование для вида документа в спро-оперативная логистика - отгрузка - основы - календарное планирование - определение календарного планирования для вида торгового документа. Нужный вид торгового документа берете из настройки вида поставки, поле ВдЗаказапо умолчанию (обычно это DL).
Еще причина может быть в активированной проверке доступности, например, доступного товара нет, но используется время восстановления запасаов или учитываются поступления в будущем. Проверку доступного количества лучше делать не в md04, а в CO09.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 12:57
LKU написал:
Для видов торг. документов DL и NL - календарное планирование отгрузки отключено.
LKU написал:
Время восстановления вряд ли мешается в данном случае.
Просмотрел в MMBE на уровне завода
ОжидПоставки 10шт
А в доступном запасе больше 1500шт
Использую один и тот же материал, только один в запасе проекта Q, а другой в собственном запаса (свободноисп).
Мне кажется что-то не то, с тем что этот запас является проектом Q.
Обычный запаса перемещается нормально, исх.поставки к нему создается.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 15:02
Гуру-маршал
Гуру-маршал
CO09 что говорит?
Запас доступен на нужню дату? Вы код спп-элемента указываете на первом экране CO09?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 15:27
Да, СПП-элемент указываю.
в CO09
Сумма поступ. 1033
Сумма выбытия 10
Кум.колич. ДРК 1023
