Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: Перемещение запаса
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 18:30
Чт, апр 09 2009, 12:50
Такой вопрос - переместили запас с изменением вида оценки (вид оценки партия) из свободно используемого в запас Е. Материал с управлением ценой V.
Переместили 414 ВДВ, то есть сторнирующим ВДВ. При этом сформировалась проводка
Дт по стоимости указанной в ОЗМ в ракурсе бух учет
Кт по среднескользяще цене
плюс проводка на разницу по счету отклонений.
Насколько я понимаю, судя по хелпу, если перемещать материал в запас с оценкой V, то стоимость проводки по дебету счета запаса должна равняться стоимости кредита. или я не прав?
Если прав, тогда вопрос, почему могла сформироваться проводка выше?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение запаса
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 18:34
Вт, май 17 2005, 13:35
Имеенно потому, что вид движения сторнирующий.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 18:45
То есть при всех перемещениях прямым ВДВ проводка сумма проводки по дебету счета запаса будет равна сумме кредита?
А при использовании сторнирующего ВДВ получается вот такая вот кривота?
Интересно, а какая логика при сторинрующем ВДВ? какая настройка за это отвечает?
Спасибо:)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 20:51
С этим эффектом подробно разбирался мой коллега. Но идея именно в этом. Если использовать для перемещения сторнирующий вид движения, то первая строка проводки будет поступление в запас E и соответственно сумма проводки будет оперделяться по текущей цене запаса E,, отсюда и счет отклонения. Если же использовать не сторнирующий вид движжения, то первой строкой проводки будет обычный запас и проводка пройдет по его цене.
