Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:52
 Заголовок сообщения: Копирование признаков в партии из ОЗМ
СообщениеДобавлено: Сб, дек 24 2011, 13:16
Чт, ноя 05 2009, 14:41
Добрый день, коллеги! Помогите, пожалуйста, разрешить ситуацию: создала ОЗМ, присвоила класс 023 с признаками партии, непосредственно в ОЗМ забила значения этих признаков. Делаю поступление, автоматически создаются партии, но значения признаков не присваиваются. Чего не хватает?
Спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: Копирование признаков в партии из ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вс, дек 25 2011, 19:22
Знаю, как проблема решается при активированном DIMP. Но у нас , к сожалению, не активирован. Подскажите, пожалуйста, как выкрутиться, что-то нигде не нашла....
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 11:56
Наверное, это можно решить с помощью отношений для признака, чтобы он копировался. Но я никак не могу сообразить, как можно значение признака прописанное в материале в классе 023 вытянуть в отношение.
Если ничего не придумается и никто ничего не посоветует, придется делать через функциональный модуль в ДругойПроверкЗнач на закладке Знач. в определении признака. А лучше бы без АБАПа!
Получается, нужно два признака, один заполняем в материале в классе 023, а во второй в соответствии с ФМ копируем это значение, когда создается партия....
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 09:56
Ср, окт 05 2005, 12:13
Делается через отношения. Создаете отношение, в нем пишите например $self.my_char = 'abc'.
Отношение присваивается, например, другому признаку.
Вообще на форуме очень много примеров и обсуждений на эту тему. Разбирайтесь.
Наверное, Боги сошли с ума.
