Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Удаление переменных данных
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 08:28
Подскажите транзакцию по удалению переменных данных в ММ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 08:32
Можно ли уточнить, что понимается под "переменными данными" ? (хотя бы пример такой информации)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 08:40
ну данные по ММ
я понимаю что удалять надо много всего и в определенном порядке
дак вот порядок какой и транзакции
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 09:12
Система построена хорошо и практически ничего не удаляется. Часть документов всетаки можно удалить, например заявки, а по другим документам требуется архивация (см.транзакцию SARA), причем следует сначала заархивировать зависимые документы, которые ссылаются на него и только потом система даст архивировать собственно документ.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 09:56
Ср, авг 18 2004, 08:10
А как можно удалить заявку? Удалить можно позицию заявки
(в 4.0)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 10:35
Извиняюсь, заговорился, заявки тоже только архивируются (имел в виду резервирование)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 12:18
пробуй SARA
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 11:48
Чт, июн 15 2006, 20:46
:wink:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 13:24
Пт, ноя 19 2004, 19:37
bird написал(а):
ну данные по ММ
Народ, подскажите FI-щику как снести все ТЕСТОВЫЕ переменные данные (документы, запасы материалов) заводов присвоенных конткретной БЕ?
В FI есть транзакция OBR1 - сносит все данные FI+CO, а вот MM смотрю остается.
Нужна не архивация, а именно обнуление тестовых данных, т.е чистка таблиц.
Есть такое в MM ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 14:17
Вт, май 17 2005, 13:35
Думаю, проще всего попросить базисника скопировать мандант
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 14:42
LKU написал:
Интересный ответ.
Это означает что в MM нет процедуры обнуления тестовых данных?
Копировать мандант не годится, так как другие тоже работают в нем.
Это тестовая песочница.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 15:20
Я не знаю такой процедуры (чтобы одним махом - все), но это не значит, что ее вообще нет.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 16:58
попробуй MMDE, а потом оставшееся заархивируй, сам не пробовал:)
 Заголовок сообщения: Re: удаление переменных данных
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 15:44
Пн, фев 09 2009, 10:57
MMDE - Удалить все записи материалов удалит все материалы... в мне бы наобарот. Материалы оставить, а вот заказы, поставки и т.п. удалить. Так нельзя?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 22:02
Пн, сен 03 2007, 13:20
Valya написал:
Можно, архивируйте документы транзакцией SARA
