Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: Обработка материала сторонней фирмой
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 08:29
Встретился с такой ситуацией, передали материал на переработку другой фирме (Дт10.7-Кт10.1 на стоим.материала>, 10.7- спец.счет для этих целей, прописан в стандартном плане счетов), после обработки материала фирма возвращает нам материал и выставляет счет за работу (Дт10.7-Кт60 на стоимость оказанных услуг + Дт10.1-Кт10.7 на стоим. переработанного материала).
Теперь осталось придумать как эту схему отразить в системе. Есть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Обработка материала сторонней фирмой
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 08:48
Это обычная счеха использования завода давальческий материалов, настраиваешь отдельный завод, перемещаешь тыда материал, потом забираешь его обратно + добавляешь услугу по переработке, услуг имеет стоимость, т.е. обратно материал возвращается стоимость его + стоимость услуги.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 12:09
Вт, авг 17 2004, 10:25
Попробуйте стандартную реализацию:
Создаете ЗнП, тип позиции L - "Обработка ДавлчМтр", вводите материал, получаемый в результате переработки, указываете количество и цену ВЫРАБОТКИ;
затем в ДанныеМатериала нажимаете кнопку Компоненты, где вводите сырьё передаваемое на переработку со знаком + и побочные материалы получаемые в результате переработки со знаком -. И сохраняете ЗнП;
делаете проводку переноса запаса (MB1B) с ВДв-541;
делаете поступление материала к ЗнП (MIGO) 101-м ВДв, в позиции нажмаете Просмотр дерева (второй столбец, перед КрТекстМатериала) и смотрите движения сырья и побочных продуктом;
а далее как обычно СчФ.
Потом уже в Истории заказа посмотрите документы и бух.проводки, устроят они вас или нет.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 08:50
Я делаю контированный заказ на поставку готового изделия от Подрядчика по стоимости услуги на CO-заказ, затем приход по Заказу на поставку Д-т 20* К-т 15*. Списываю свои ТМЦ с подрядчика на этот же CO-заказ Д-т 20* К-т 10/7. Затем делаю приход готового изделия на общую сумму, чтобы на 20* не зависло сальдо.
